Текущее время: 15.09.2025 8:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 18:55
не прибедняйся горят классно.... :D
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 1:01
Скоро ждите отчета о реализации новой идеи. Идея не моя, но я её тоже реализую в будущем. :-)
А пока у меня в исследовании находится мощный 3-х Ваттный светодиод.
По свету вполне способен заменить штатные 21 Ватт лампочки.
Угол градусов 100. Цвет белый. Греется зараза сильно.
Без дополнительного радиатора больше 1 Ватт не рассеет длительно :-(
Итак, кто был на встрече тот видел.
Светодиодные поворотники в корпусе зеркал заднего вида.
Приличная яркость, мгновенное включение,
небольшая мощность потребления, огромный срок службы.
А самое главное классный внешний вид и повышенная информативность.
Дима, давай отчет!!!
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 12:26
повторите в корпусе внешнего зеркала?
Втыкайте фоты!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 16:32
Значицца небольшой отчетик по превращению зеркал Рено-Лагуна в зеркала а-ля шестисотая Лагуна.
Практика моя, теория Aleksey :xlopat:
На каждое зеркало установлено по 48 св/д, матовых с углом град вроде 60.
Св/д были выбраны из четырех претендентов по яркости, углу рассеивания, прозрачности колбы и ее высоты.
Простота монтажа обуславливается удачной конструкцией зеркала: та часть, на которой установлен поворотник, съемная на защелках.
Поэтому все работы по изготовлению велись дома в телоте под пивко-с :D .
Предварительно перед разметкой отверстий были вырезаны с бумаги оранжевые муляжи поворотников различных форм и размеров и выбрано оптимальное для данного вида зеркала и наклон самого поворотника (можно вообще "улыбочку" до ушей сделать).
На малярном (бумажном) скотче была произведена разметка под отверстия. Потом эта лента наклеивается по разметке на крышку зеркала и производится сверление малым сверлом (мм 1.5-2, кста шуруповертом оч удобно). Для того, чтобы каждый св/д не вклеивать и иметь возможность его регулировки по глубине установки окончательно сверляться отверстия не 5.0 мм, а 4.7-4.8 мм. За счет мягкости пластика в это отверстие св/д вставляется с определенным неплохим усилием, и думаю полностью "заполняет отверстие" (т.к. попадание воды через щели св/д-отверстия недопустимы).
Сверление вторым сверлом (4.7-4.8) желательно делать с внутренней стороны крышки, тогда края отверстия по наружи бут лучше смотреться. Я сверлил снаружи и когда стружка вылазила по сверлу края получились как бы с выступающим невысоким кантиком.
Св/д соединялись по три последовательно + сопротивление 330-360 Ом.
После монтажа и пайки св/д (дополнительно припаялсь два провода – и + ) все залилось силиком для герметизации.
От штатного поворотника в двери протянулись провода через зеркало (зеркало с ручной регулировкой и без родного подогрева. Хотя подогрев уже установлен), самый гемм..ой эт было протянуть проводку через кембрик изогнутый два раза под углом 90 град, и наличии в нем трех тросиков регулировки зеркал. Поэтому съем зеркал – как необходимость.
После соединения проводов от св/д крышки и протянутых крышка устанавливается на зеркало и защелкивается. Предварительно был нанесен силикон на место соединения крышки с зеркалом, по кругу крышки, для предотвращения попадания воды во внутрь.
Св/д вставлялись изнутри, не доходя своим упорным кантиком до крышки примерно на 1 мм. Но немного пришлось пошмаровать грубым напильником наружную часть зеркала, (которая потом спряталась под крышкой) чтобы крышка с засиликоненными св/д нормално без перегибов и извращений стало на место.
Бюджет поворотников, не считая паяльника, канифоли, припоя, проводов, шуруповерта, сверл, силикона и собственной работы примерно составила 30 американских президентов + полный рабочий день по изготовлению и установке.
Для несанкционированного снятия, изнутри крышка прикручена на шурупы. Т.е. если не мне, то и ни кому :D :zlost':
Эффект моргания можно было увидеть на встрече, и на следующих тож. В ясную погоду поворотники просматривается в некоторой степени лучше и ярче чем штатные .
Вроде все. Все вопросы принимаются к обсуждению.
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 16:51
Уточнение: для "правильного" тока в 20 мА нужно было сопротивление 390-430 Ом.
Дима поставил 330, что дает немного больший ток.
Но учитывая работу в импульсном режиме, перегорать они не будут.
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 0:08
Марку бы у продавца спросил, ато как подобные выбрать то? Дескать мне вот такие, только хорошие!?!
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 11:33
smalenski
А какого цвета собственно светодиоды были выбраны? И я так понимаю, брали на крытом радиорынке, где я вас как-то встретил?
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 11:37
Оранжевые матовые, 6-ти кандельные, 5 мм диаметр колбы.
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 17:08
Супер. Молодец! :xlopat:
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 18:43
smalenski
малацца!
я не асилю.
штучная работа.
высокий класс!
снимаю шляпу :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 21:09
Принимай на вооружение :D
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 23:51
Дима, желтые. Настоящие оранжевые найти очень трудно и также дорого.
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 12:53
ЮМБР
не цепляйся, а то могу укусить :D
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 13:16
ЮМБР, у этих цвет может и желтый, но у других,
что мы смотрели, цвет спорный между желтым и оранжевым.
Я брал как оранжевые, а когда попросил жёлтые,
показали совсем другие к моему удивлению.
Жёлтые диоды (продаются как жёлтые)
дают салатовый "кислотный" свет.
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 17:59
smalenski
можно подробней про обогрев зеркал?
ты бы прежде чем свою козу выпкускать на дорогу - научил бы ее сначала ездить (с)
