Текущее время: 23.07.2026 23:06
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 20:41
Немогу скрутить пробку в бачке с охлаждающей жидкостью! кто подскажет как можно выкрутить?
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 20:43
bait
трапкай
оберни и газовым ключем...её
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 20:54
блин была такая идея... но газовый ключ оказался меньше чем нужно :(
какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 20:56
Взять газовый побольше!
R-21 88г. 2.2i .L48K. J7T
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 20:57
так нету :(
а кроме газового наверно ниче непрокатит?
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 21:07
покушать поболе, что-ль
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 21:08
попробуй еще на холодную крутануть
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 21:46
да я уже и так и так! и на холодную и на теплую и на горячую.. Не идет и все! незнаю что делать :( . Буду ключ значицца искать или в универе сдаровые руки :)
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 22:36
Попробуй может так.Сверни тонкую крепкую хлопчатобумажную ткань в жгут,например платок(в длинну сантиметров в сорок).Этим "жгутом" опоясай пробку,оба конца "жгута" перекрести,в перекрест вставь,например, железную ручку разборного торцевого ключа,за ручкой концы опять перекрести и закрути эту ручку сколько можно до пробки.Далее крути всю эту конструкцию против часовой стрелки.Незнаю поймешь идею или нет :-? ,похожий вариант когда откручиваешь маслянный фильтр со съемником-цепью.
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 22:49
Возьми обыкновенный кожаный ремень (брючной), оберни пробку этим ремнем, затяни, подложи что-нибудь чтоб получился "рычаг" побольше и открутишь.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 23:49
andreika, +1!
bait, Саня, приезжай, откручу, быстро и бесплатно! Но, предварительно, придерживая бачек одной рукой (или попроси кого нить) второй попробуй крутнуть пробку в сторону закручивания! Вариант замены ключа: две мощные отвертки или напильника, или монтировки. Ложишь параллельно, с одной стороны концы стягиваешь проволокой или верёвкой, затем пробку располагаешь между монтировками, как можно ближе с проволоке, затем руками сжимаешь (сводишь) свободные концы, зажимая пробку и крутишь! А ва-ащето мог позвонить, я вчера и сегодня весь день по Минску мотался....
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 0:35
FANTOM
так я ж не знал... я только сегодня столкнулся.... заметил што антифриза почти нету в бочке :(
2АЛЛ спасибо за советы! буду пробовать
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 1:08
подъезжай, сверну вместе с бачком и двигом :D
Зы ...тока пердуперди когда встреча
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 1:12
Dervik
мне бы как нить росто пробку без всего остальнова :)))
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 1:24
ну можно и без остальнова, тока дороже :D ...короч, если ...недайБог ... есть мысь одна, то доливки возьми и завтра подъезжай на Хоружей 29 (дискотека Реактор), сигналь 6257816 ...открутим, если не пробку то ченить еще бес проблемм :D ...после 11и ... а то крутить придетсо вместе с двигом сразу :rubit:
