Текущее время: 13.07.2026 21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 15:13
age_voodoo писал(а):
проедь 200км - у тя будет полная зарядка, если конечно с генератором все ок...
Не будет! Даже полностью исправный генератор заряжает АКБ на 95%!
В идеале надо каждый день вечером дозаряжать АКБ после постановки на стоянку.
Где то слышал про дедка, который по 15 мин вечером заряжал, так у него "ЧЕРНЫЙ" совковый АКБ прослужил 10 лет!
В любом случае перед зимой, после зимы и в середине желательно зарядить до 100%.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 15:28
Ну-ну, не преувеличивай, достаточно и 5-10 км без вкл потребителей, или 10-15 мин на х.х., чтоб уверенно потом завести авто
Apec, кто сказал такое? А не слышал что перезаряд тоже вреден?
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 15:35
... особенно если не ездишь.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 15:53
Еще раз повторяю - НИ ОДИН ИСПРАВНЫЙ ГЕНЕРАТОР НЕ ЗАРЯЖАЕТ АКБ ДО 100%!
А на х.х.- смешно читать! При х.х. один разряд!
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:03
Вот теперь мне смешно... Аргументировать можно?
Не буду аргументировать! Возьми прибор, померяй напругу на АКБ, заведись, поработай 5-10мин, снова померяй.
Что изменилось? Ничего!
Газани до 2500 об. и при этих оборотах меряй напругу снова!
Почувствуешь разницу!
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:09
Искандер не заряжай АКБ большим током!
Заряжают 1/10 от емкости, т.е. 55АН - 5,5 ампер.
По булькам ты вряд ли заряд АКБ определишь.
Вообще-то определяют по плотности электролита :D
И потом, ты пишешь про полный заряд полностью разряженного! А АКБ, как правило частично заряжена уже.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:15
Apec, это у вас с генератором проблеммы значит, при хх идет заряд акб и если даже она была усажена в 0 то после 20+ минут на хх уже можно нормально кудато ехать не боясь не завестись
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:22
Да, при ХХ идет заряд батареи, согласен, НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНА БЫЛА УСАЖЕНА В 0!
А тут речь шла, помниться, о 100% зарядке АКБ на автомобиле.
Я поэтому и сказал - померяй после 5-10 мин на ХХ, когда АКБ дозарядится до нормального состояния(но не до 100%)
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:25
ну да, 100% не будет, согласен :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:30
А если не совсем усажена, ч то мешает подзаряжаться АКБ на XX?
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:36
Что-то я не пойму... Вы что издеваетесь! Что значит не будет 100% зарядки на авто?
А когда аккум выкипает, это разве не перезаряд? Это не больше 100%?
На авто не будет правильной зарядки, бережной. С этим никто не спорит.
Но что мешает получить аккумулятору полное количество электричества при движении авто?
Поясните мне, может я такой тупой, но я постараюсь понять :|
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:39
Мешает то, что генератор на хх не развивает мощи, чтоб питать бортовую сеть и заряжать АКБ.
Соответственно при кратких поездках ЗИМОЙ по городу завелся, проехал, завелся, проехал, так АКБ емкость помалу и теряет.
А еще зимой - обогрев стекол, печка, фары, утренние пуски(вспомните прошлый год :o ), у меня и музыка еще прилично хавает ... К тому ж летом я на дачу катаюсь - 60 км безпрерывной зарядки.
Короче - подзаряжайте АКБ в течении зимы несколько раз - подарите ей долгую жизнь!
Aleksey, уровень зарядки на АКБ определяется плотностью электролита.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:45
Apec, где я писал про ХХ? Ты утверждаешь, что на машине
нигде и никогда не бывает полной зарядки батареи. Так вот её не
будет на той машине, которая при работе двигателя и генератора
выдает напряжение заведомо меньше напряжения, необходимого для зарядки АКБ.
Это не значит, что все машины такие. Есть допуски и на реле регуляторы.
Поэтому одна машина хавает батарею за 3 года, а вторая за 7 лет.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:48
Aleksey, зарядка будет но не до 100% заряженности, потому как потребителей хватает, аккум выкипает из-за неправильной работы реле - больше мощи идет на акб или изза того что сама акб ниже емкости чем должна стоять
Apec, все там нормально хватает с мощей и все подзаряжается :wink: ...просто помимо этого стартер схавывает нормальное количество при заводке, если акб нормальная и генератор нормальный то ненадо ничего подзаряжать искуственно :)
