Текущее время: 16.07.2026 16:14
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 12:40
При повороте направо (даже незначительном) на ямках (больших и небольших) слышен странный звук спереди, справа...как-будто что-то бъётся об кузов (ляпает один раз, када колесо опускается в ямку, а машина кренится при повороте, т.е в аммо шток выдвинут)...при повороте еще добавляется скрип, скрежет...так же при проезде по прямой через лежащий полицейский, так же ляпает справа, када колеса уже перепрыгнули через полицейский...на скорости никаких проблем.
Сначала проявлялись симптомы редко - сейчас почти всегда...
Что это может быть?
Опорные подушки?При открытом капоте, нажимая на машину в районе подуше, имеется неьольшой ход резины относительно кузова (3-4мм)...
Стабилизатор или тяги?...
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 12:44
У меня стабилизатор лязгал о кузов когда на нем втулки некачественные разорвало в хлам......
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 14:58
...проблема решилась...обламалось полвитка пружины(нижняя часть), чашка перевернулась на 180 гр. и терлась о кузов, во как бываает...пружины внутри ржавые были, при снятии еще пол витка обломалось...
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 23:41
При повороте налево, шарканье как будто бы колесо правое за что-то цепляет. Причем при повороте на не большом радиусе (разворот, динамичный поворот на перекрестке). Вроде нету, когда маневр выполнять медленно, т.е. нет присадки правой стороны и большой центробежной силы. Еще возможно нет, если проходить те же маневры на нетралке. Ранее было похожее, выскочила пластмаска крепления жгута абс в колесной арке, поставил на место все пропало. Но сейчас все на месте с двух сторон, а звук есть.
Летел севоння по кольцевой в р-не 130, при радиусном повороте дороги, р-н чижовского кладбища, ожидал этого шарканья, и при "залегании" в поворот вместо шарканья услыхал типа металлический скрежет, выжал сцепление, скрежет вроде пропал (или возможно поворот заканчивался). Начинают появляться мысли, что мот труба выхлопной из-за центробежной силы балякает по защите тоннеля. (есть местечко, в котором она достаточно близко возле защиты проходит), но ранее такого не было.
Не знаю че и думать
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 18:09
Актуально-о-о.............
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 18:19
smalenski, так этоть, а посмотри может протерло уже чегонить, следов визуально никаких нет ?
попробуй когда шаркает тормоз немного прижать, если пропадет - направляющие колодок надо чистить, у меня помню прикорело и тож на поворотах шкрябало
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 18:27
smalenski
В том месте, где глушитель близко к кузову примотай чего-нить и проедь, если стук пропадет, то это ОНО.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 18:28
Jacky, еслиб глушитель то там бы грохот нормальный стоял, а так чето в колесе ИМХО, суппорт/колодки или само колесо об чтото
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 19:15
Стояла справа снаружи почти нулевая тормозная колодка, грешил на нее, что может быть при повороте тормозной диск "ложился " на нее, железо по железу (при торможении шкрябанья не было).
Поставил колодки-новяк, попутно проверил и смазюкал направляющие.
Характер звука не изменился.
Возможно похоже прилегание глушителя к металлической защите и "передача" его звука на кузов. На днях буду внимательно еще раз глядеть, а пока собираю версии
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 11:22
Проблему решил, дело было
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 11:27
smalenski, каким образом? Та же бида у мну... Новыми резинками подвеса выхлопа дело мона решить?
P.S. Почему спросил про новые резинки, бо патамушта не хоцца фуфлить временное решение.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 19:24
Пока трохи рукой оттянул, а потом поослабляю все стыки труб , натяну как надо и зажму
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 22:49
Подхорунжий
Короче это точно труба пела по защите тоннеля. Расслабил хомут на стыке последней и предпоследней банок, сдвинул трубу на середину тоннеля, захал хомут и ... "тишина быть должна" :D
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 12:13
Примерно такой жа шаркающий или скрежещащий звук появился в раоне задней подвески при проезеде спящих полицаев.
В поворотах - симптомов нет. Может ли это также быть связано с глушителем или проблема в чем то другом?
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 13:19
Jacky писал(а):
smalenski
Так я ж и говорю... :D
