Текущее время: 24.07.2026 6:58
 Заголовок сообщения: Гудит подшипник Какой ????
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 18:04
при скорости более 60 км в салоне стойт гул как будто реактивнй на пасадку идет рядом.
все мой усилия определть какой тщетны!!
может кто поможет!!
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 18:19
valentin, какие были усилия?
У меня "сдох" задний (не помню сторону) и оба передних.
Тоже помучился с определением.
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 19:26
valentin
мот АН садиться на полосу :D и вообще перестань возле аэропортов шастать.
А вообще есть много темок про гудящие подшипники, в которых можно почитать про характер гудения, как предварительно продиагностировать какой гудит, возможно рекомендации по замене.
По поиску :ustav: посмотришь или помочь с сылками?
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 2:33
по очереди домкрать и крути колеса ,сам все быстро поймешь.
да, и кури поиск
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 12:31
Гудеть может и резина, но скорее всего подшипник, только домкратить.
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 12:39
Можно еще и поездить ..............послухать.........
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 11:29
привет усим!! и с рождеством!!
В выходные снял колеса и поставил летнию "нокио" эффекта 0 как гудела так и гудит.
калеса донкратил и крутил ставил на передачу и крутил сразу 2 передних (до 140 разганял) но в гараже при оборотах 4000 всеровно что при рабочем симофоре слушать!!!!!!!!!
у меня такое мнение что гудит перед правая сторона - зад левый подшипник!!!.
смотрел люфт и верикал- горизонтал - нет его в природе!!!
P/ S/ друг поехал менять развели как лоха - пришлось менять сразу 3
вот и верь после это в силу диагностики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 11:32
если можно ссылочки ?
(опыта в этом деле пока нет поэтому прошу помощи)
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 11:50
Крутить руками надо, и слушать внимательно, нормального подшипника не слышно, если есть легкий шелест - подшипник, а ты движком крутил, тем более без нагрузки, так ничего не услышишь, тем более в гараже. А люфты могут быть в норме.
Машина то какая? Случайно не после аварии, у тестя, давно, на Волге, как свыше 80 км, так гул начинался как в самолете, машина битая была.
Проверь еще развал. Резину то не жует?
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 11:56
valentin, ну слушать надо на нейтралочке после раскрутки.
Ну я менял три штуки (см. выше) и все неисправные были.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 12:05
Машина 19 (93г) 1.8 моно F3N L740.- чиаована с электрикой/на литье/ брал из германий/ может и была бита - но сдесь точно нет.
Стойт литье на 14 резина "кама"
Ну от балансировки не может, а развал - резуну бы кушало, тенуло бы, (зимы нет а на асвальте видно было бы, имел печальный опыт - знаю).
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 12:11
Попробуй продиагностировать на АПС, на Машиностроителей. Стоит не дорого. Делал и я и товарищ, только диагностику, товарищ поехал менять на другое СТО, диагнозы подтвердились. А у меня гудели подшипники коробки, гул начинался после 40, в гараже при вывешеном переде то же гудели. Попробуй зделать на АПС диакностику, если про подшипники ничего не скажут, тогда коробка.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 12:13
Aleksey
И что я должет услышать!!!!!!!
(из триботехники) должет быть звук "сочетания"двух поверхностей а дальше?
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 12:15
vladimir laguna
до минска 250 км !!!!!!!!!!! (Витебская обл)
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:29
ЗАЧЕМ СРАЗУ 2-а ???????
по одному .....
зачем до 140-ка .... достаточно до 60и
