Текущее время: 14.07.2026 13:27
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 17:30
Хочу снять рулевое колесо (баранку) и повернуть на 7°, чтобы ровно был.
Открутил болт, а руль сам не снимается, там конусная посадка на шлицы. Обычным съемником не зацепиться - как можно снять?
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 19:44
alexm
Я снимаю обычно так: откручиваю болт крепления руля на пару оборотов. сильно тужусь, выпячиваю глаза, матерюсь и покачиваю руль из стороны в сторону, при этом, смотря как поел, тяну его на себя и руль слазит. Если ненавидеть себя, то можно открутить болт полностью, благородный пинок машины рулем по лбу обеспечен :D
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 19:51
Про пару оборотов ты вовремя сказал.
Подскажи, чего ты ел и какими словами материшься. Я наверное, что-то не так делаю ;)
Вэдэшка здесь может улучшить ситуацию или излишне?
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 19:52
alexm, на сход/развал съезди :D
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 20:05
Сало, бульба, молоко, огурцы, каклеты, опять молоко.... Изображение
Не, вэдэшку не ешь, она не вкусная
Ток берегись, руль соскакивает резко и неожиданно, при этом может выделиться адреналин Изображение и слова сами появятся............
Dervik, съездил, свели - вот теперь нужно руль править.
Сказали, что не смогли открутить второй рычаг, чтобы руль прямо был, проще его переставить. Правда, предложили приехать к ним для исправления. Но я думал, что это просто самому сделать.
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 20:09
alexm, Dervik прав проверь сход развал, лучше компьютерный, там видно правильно ли стоит руль. Я делаю на Куприянова. Кстати, у меня руль то же не ровно стоит, но это из-за резины, и при этом авто не ведет.
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 20:25
vladimir laguna
Так схождение сделали ток одной стороной, оно везде бут правильно бить на стендах, на любом развале (если первоначально првильно отрегулировано), а вот руль из-за этого стал криво. Обычно если есть возможность крутить две стороны, то руль фиксируют в положении прямо, и регулируют тягами схождение. Если меняется один наконечник/тяга и нет возможности порегулировать второй стороной (прикорело например мертво), то на руль уже не смотрят, и регулируют схождение ток одной стороной
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 20:51
smalenski, ты все правильно понял ))
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 21:44
если нужОн експерементатор .... звони - в середине дня свободен ...
з.ы. асабливо люблю кувалды всялякия .... и бить че либо .
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 22:26
RuslanD...,alexm
Могу для опытов предложить съемник.......5-ти килограмовый........с деревянной ручкой :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 22:31
ну с таким съемником в салоне не размахнешься ))
RuslanD..., может тебе такую подпись надо:
у меня НЕ РЕНО ..... , а кувалда!
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 23:05
smalenski
дешевка ...... у меня 10-ка есть .... папка сделал себе .. колеса бортировать..
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 9:03
smalenski писал(а):
vladimir laguna
Так то оно так, но тогда при поворотах вправо - влево будут разные углы поворота. А вот по поводу открутить - это правда бывает не то что сложно, а порой невозможно. Менял тяги рулевые, хорошо, что взял новые наконечники - на авто не смог ни один открутить, даже потом все сняв, с использованием тисков, вдшки, и т.д., смог открутить только один наконечник, второй до сих пор лежит не открученный, хотя их состояние отличное.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 10:54
vladimir laguna писал(а):
Так то оно так, но тогда при поворотах вправо - влево будут разные углы поворота. ...
Вот это уже интересно.
Обьясни, почему и на сколько градусов будет расхождение между колесами при максимальном угле поворота (приведи расчет)?
И на что еще влияет регулировка раз/схож одной стороной?
Если аргументов не будет - будем считать, что ты пофлеймил :-))
