Текущее время: 14.07.2026 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 20:40
Aleksey, я думаю, что все зависит от -
1) битрейта MP3
2) качества диска
3) скорости записи диска
4) да и от самого диска.
А всерьез думаю, что проблема либо в чрезмерной вибрации корпуса из-за плохого крепления либо дело в большом отклонении от горизонтали.
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 20:50
попробуйте ее поставить на стол.... тихонечко тюкнуть пальчиком по приводу сверху.....90% магнитол у меня прерывались с антишоком!!....и мп3 тоже....все зависит от качества подвески(амортизаторов) самого привода....
в магнитоле сзади большой резиновый набалдашник и входит он в штатное отверстие внутри торпеды (на 19-ке такого вроде нет)
Вот у меня не вкрутили болт в магнитолу, она на рамке висела. А отверстие там есть, я уже сделал как надо.
Во наотвечали, я не заметил(((
Ещё раз скажу, что никто из знакомых не жаловался на сбои звука.
Речь идет о более-менее свежих магнитолах и более-менее недешевых.
Все больше обсуждают, мощность, "мягкость" баса, дизайн, функциональность.
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 21:16
А я обсуждаю, что меня не устраивает :wink: (иногда :D )
СообщениеДобавлено: 7.01.2007 19:33
smalenski, ЮМБР, вот что думаю я.
По каким-то причинам буфер у аппаратов маленький.
При потоке CDA 1411 kbps он расходуется очень быстро.
При езде по неровностям он ещё и заполнен не полностью.
При плохой (жесткой) подвеске механизма (привода)
данные дествительно не успевают/не могут считываться.
То есть антишок в основном механический, а не электронный.
При не очень хорошем качестве амортизирующих резинок
на неровностях головка теряет трек и мы слышим артефакты.
Единственное что непонятно, почему все же электронному
антишоку уделяется мало внимания...
СообщениеДобавлено: 7.01.2007 19:39
Что подскажите по данной модели?
JVC KD-G427
http://www.arescomp.ru/avtomagnitoly/4575/
Последний раз редактировалось Rosche 7.01.2007 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.01.2007 19:47
Rosche, из моих соображений... Если перешел в категорию за 150
бери с откидной панелью, чтоб никаких щелей на морде.
СообщениеДобавлено: 7.01.2007 20:01
Aleksey
А вроде и в обычных есть сетка от попадания пыли и т.д. Или ты имел в виду широкий дисплей?
СообщениеДобавлено: 7.01.2007 20:11
Rosche, xepня эта сетка. Щель есть щель...
СообщениеДобавлено: 7.01.2007 21:56
ЮМБР писал(а):
XXX,
Aleksey,
при чем тут МР3?
Конкретно тебе не смогу сказать, но при битрейте в 128 магнитолы икают и для магнитолы желателен битрейт не ниже 192 , а лучше всего 256.
Москва-Воронеж, фиг догонишь - Renаult 19 1.8 16v.
СообщениеДобавлено: 7.01.2007 22:36
XXX, а при 96 икают?))) Мне кажется высокий битрейт больше желателен для наших ушек :P
СообщениеДобавлено: 7.01.2007 22:55
Aleksey
А эта магнитола стоит ровно 150. А дырка в панели меня устраивает.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 0:20
во млин... я начал спор...
чтобы не спорили попусту:
магнитола была дешевая (до сотки новая). пр-во не буду говорит - мало ли есть фанаты, чтобы не обидеть...
и CD и MP3 заикались на наших дорогах. поэтому спрашиваю:
КАКИЕ ИЗ МАГНИТОЛ ДО 150 (лучше 120-130) КРУЧЕ ВСЕХ ДЕРЖАТ ЕЗДУ ПО КОЛДОБИНАМ (MP3 хотя бы...)?
Fiat Seicento 99 г.в., 1.1i, голуб. металлик, эксклюзив - продам в кредит через банк ;-)
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 1:37
Вопрос: а почему антишок так хорошо работает в CD ченджере? не задумывались? Я на Волге специально по таким ямам горцал...а звук не прерывался.... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 2:06
_eagle_, я тебе скажу ещё раз. Любая средненькая современная магнитолка (CD-ресивер) не прерывается
если её специально не насиловать :-) Все что прерывается - это брак или "шильце" откровенное.
