Текущее время: 22.07.2026 7:38
СообщениеДобавлено: 21.05.2004 12:16
Где у нее там стоит эта ерундовина ? А то из - за нее сигнализация бесится ... надоело уже ... Кнопка иммется ввиду такая же как и в дверях, т.е. окрыл дверь - свет зажегся в салоне :)
Где ее искать ? Все облазил вроде уже ...
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 21.05.2004 13:10
Кнопка там где защелка. если при открытом багажнике ее защелкнешь руками - свет погаснет.
С уважением, Vitaliy!
СообщениеДобавлено: 21.05.2004 13:49
Ок, поищем :) А то у меня лаже сигнализация не срабатывает при открытии багажника ...
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 21.05.2004 15:33
Смотри тут:
http://www.autoelectric.ru/auto/renault ... guna95.htm
СообщениеДобавлено: 21.05.2004 17:33
Был такой же проблем. Старый хозяин сделал просто - убрал лампочку подсветки багажника (и положил ее в бардачок), отключил сигналку и т.д. Я вставил лампочку на место и через два дня случайно обнаружил, что багажник у меня освещается постоянно. В самом замке (в крышке) есть фигня, не помню как называется, типа кнопки - принцип работы тот же - нужно снять замок (для этого придется снимать обшивку двери) и просто "добавить" ВД-шки. Догадался не сам - мои ребята-ремонтники подсказали.
СообщениеДобавлено: 21.05.2004 18:40
я добавил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 21.05.2004 21:42
Короче, посмотрел на лампочку освещения багажника, когда он закрыт. Лампочка не горит. Но когда включены фары при открытии багажника не срабатывает пищалка, такая, как при открытии дверей. Вот. Буду разбирать замок ...
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 10:25
Зуммер в этом случае и не должен срабатывать. это другая цепь.
