Текущее время: 22.07.2026 4:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 18:11
Dervik, что такое 10Х? Десятые?
Дело в том, что омметр работает на малом токе.
Если у тебя точечный контакт а не плоскостной,
то сопротивление на омметре будет хорошим.
А при прохождении большого тока обогрева
через точечный контакт сопротивление вырастет.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 18:24
Dervik писал(а):
...вообще интересно, тестером когда замыкаю по идее тож должно было бы пропадать ?
Не должно. Тестер в режиме вольтметра имеет очень большое входное сопротивление (если хороший прибор, то 10 МОм). И не дает НИКАКОЙ нагрузки на измеряемую цепь. Т.е. не "замыкает".
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 18:37
Aleksey, ты наверное имел ввиду падение напряжения...
А изменение сопротивления контакта в зависимости от тока... загадка еще та (для меня).
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 18:45
10Х-сенькс :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 11:50
qwerty, я как раз что имел то и имел в виду.
Я почему-то подумал, что при нагреве контакта, он изогнется
либо нарушится структура пайки контакта и сопротивление может вырасти.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 18:18
Сие непредсказуемо... особенно в РЕНО :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 22:42
забыл отписать, в общем решил свой обогрев заднего стекла
проблемма была как я и догадывался в контактах разъема находящийся под пластиком около правой ладыжки переднего пассажира, решилось простой зачисткой
похоже после блока реле под бардачком в 19хе хетче только 2 основных разъема до "зада" , первый - это где описал выше, второй за правой задней подставкой полки
кстати, обнаружил там же проходящую трубку заднего омывателя :shock: :) ....это если у пассажира вдруг ковры мокрые - имейте ввиду
ЗЫ ...сорри, фоток не сделал, кот палец мне разодрал, пока колупался рана открылась, работал одной рукой, второй - пугал прохожих :D
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 2:46
Dervik, там классный разъем. Внушает, так сказать.
Мимолетом у себя его видел и даже расстыковывал :-) Этот?
(Для увеличения фото - кликнитепо нему)
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 11:00
Aleksey, точно - он, а как ты так пластик снял ? ...он жеж огроменным куском идет аж на боковые стойки ? :)
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 12:44
Не было у меня обогрева заднего стекла - соскочил разъем с железки, непосредственно припаянной к стеклу. Т.е. отсутствовал минус. На обоих концах обогревателя по 12В.
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 1:51
по поводу механической регулировки и отсутствия обогрева... Кокнул я недавно зеркало правое, так что развалилось (с ручной-механической регулировкой) и вот что обранужил: стекло само с обогревом ибо есть контакты на нем (только провода не подходят) замерял сопротивление 7.5 Ом.
Slaveniya, значит пред тем, как зеркало было разбито в прошлый раз, поставили само стекло от подогревного. У меня тоже слева стоит фара перед механика, справа электронная (вроде коррекция которая) и это потому, что были такие и такие, а цена одна.
а по поводу заднего стекла обогрева - у меня отвалился один контакт на самом стекле. Провод постоянно цепляется за внутреннюю обшивку. До меня уже напаивали металл к стеклу (отвалился контакт с частью металла, приклееннкого к стеклу), я планирую снова напаять + чем-нибудь крепким закрыть эту часть с проводком, чтобу снова не отвалилось. отпишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:21
Как у Сафранов само зеркало крепиться? А то вроде сверху держится - а снизу болтается. Оно там на клею или на защелках?
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 10:55
Вот и холодать начало. После ночных смен заметил что порваны (не греют) аж четыре нити на заднем стекле. Поехал на рынок там предлагают несколько вариантов или российский токопроводящий клей (что-то не нравится мне он) или что-то около 15 тыр и выше. Вопрос что лучше купить или же мот есть у кого лишний или можно сложиться и купить на двоих. Да ещё хотелось бы всё это дело сделать с чьей-либо помощью так как сам никогда не занимался подобной порнографией. Короче нужны советы по восстановлению обогрева в процессе ремонта. Ремонт можно произвести прямо на следующей встрече (пусть и другие научатся).
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 11:46
Саветую покупать американский, в шприцах. Проверено мной. Все нити востановил без проблем, все понятно расписано на упаковке. В упаковке два тонких цприца.
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 22:16
Aleksey, присоединяюсь к вопросу Dervik. Опиши, пожалуйста, как снять пластик... :roll:
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
