Текущее время: 15.07.2026 0:48
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 11:12
vladimir laguna
Выворот колес бут одинаков.
Но если руль сильно стоит под углом, то есть вероятность разрыва шлейфа подушки безопасности. Т.к. запас у него по длине не сильно большой
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 11:59
smalenski, про выворот не совсем так. Теоретически расхождение будет присутствовать. Но оно настолько незначительное, что только математическим расчетом можно увидеть.
Я позже обьясню почему и расскажу на что еще влияет. Вот это "что" и может оказаться серьезней.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 12:45
alexm, выворот колес будет ОДИНАКОВЫЙ! Он определяется
заложенным в конструкцию рулевой рейки! Мыслите глубже и шире :-)
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 13:27
о вывороте - это я за smalenski повторился.
Именно о схождении говорилось!
Читай внимательнее:
alexm писал(а):
... Теоретически расхождение будет присутствовать. ...
Хотя разговор все же шел о
vladimir laguna писал(а):
... но тогда при поворотах вправо - влево будут разные углы поворота....
вывороте. :roll:
Согласен, что угол поворота в разные стороны будет разный. Но этож на сколько надо перетянуть одной сторой, чтобы увидеть этот угол.
У меня на руле всего 7° , не думаю, что от этого что-нибудь нарушится, кроме центровки самого руля. )
Последний раз редактировалось BigSan 5.01.2007 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 13:41
Aleksey да он заложен в конструкцию, но если снимали руль и установили неправильно а потом выравнивали тягами, или просто регулировали схождение одной тягой и поэтому руль сместили, в этих случаях выворот уже одинаковым не будет никак.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 14:00
vladimir laguna, хорошо, всё в этой жизни обсуждаемо.
Да, если совсем кривые регулировщики и одну тягу выкрутили,
то за счет разных длин рулевых тяг будет разный выворот.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 14:13
Правильнее выразиться так:
при разных длинах тяг, "нейтральное" положение в рейке будет смещено в сторону короткой тяги и значит ход рейки в одну сторону станет меньше.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 14:17
PS А руль я все еще и не снял - все некогда поесть ((
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 19:08
alexm
Как руль?
Или меню еще не утвердил? :D
