Текущее время: 23.07.2026 8:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 19:11
я купил рено 11 модель 1986 года.
У неё после заглушения двигателя, чуствуется детонация. Мне сказали что она преднозначена для 98 бензина. :shock: поэтому и детонация...
Я с трудом в это верю. Помоему она стандартно работает на 95 бензине.
Боюсь я ездить на 98 т.к. быстро стачиваются детали двигателя.
вобщем вопрос, рено 11 - на какой бензин преднозначена? 95 или 98?
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 19:12
пока я сам заливаю 95 бензин.
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 19:16
92-й, и дело тут совсем не в бензине!
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 19:20
точно на 92-м бензине?
автослесарь, посмотрел мой движок, и сказал что зажигание в моей машине не выставляется... :crazy:
я сделал вид что ему поверил...
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 20:22
Рено 11, соответственно названию работает только на 110 бензине!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 20:49
max, детонация или калильное зажигание?
По идее машина должна работать от 92 до 98 бензина.
Если есть датчик детонации - проверяй.
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 20:57
Или форсунки не держат. Или клапан ЭПХХ не работает.
Что у тебя? Карб или какой инжектор?
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 21:23
Apec, нет клапана ЭПХХ, т.к. карбюратор.
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 21:24
Aleksey
так, получается нет разници, на каком бензине работает машина?
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 21:38
Не детонация у тебя max, а калильное зажигание - первым делом поменяй свечи зажигания.
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 0:12
Какой мотор у вас (буквы)? Какой впрыск?
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 0:22
max писал(а):
Aleksey
Есть, но эти бензины допустимы все. Конкретно на твой мотор не знаю.
Пример был с моего мотора взят. Допустимое ОЧ топлива 91-98.
На карбюраторном двигателе скорее всего нужно использовать какой-то один вид бензина.
На таком двигателе нету автоматической регулировки зажигания из-за детонации.
Последний раз редактировалось Aleksey 12.01.2007 12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 9:59
Как-то я до сих пор был уверен, что октановое число бензина для конкретного движка определяется (в основном) степенью сжатия...
Или мне это приснилось?
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 10:26
Этот клапан как раз на карбе и стоит :ustav: Еще вместо него может стоять вакуумный клапан.
Может он у тебя и не работает, не отсекает подаче бенза после того как заглушил двигло. А если и свечи стоят неправильные(выкрути и посмотри), то => калильное зажигание.
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 11:17
Это из серии как мой директор в Субару(американец) лил 95 и на сервис ездил ремонтироваться. Стал лить 80 всё прошло.
Лей 92 и всё пройдет.
