Текущее время: 24.07.2026 7:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 10:03
vladimir laguna Открой Dialogus и найди там тип кузова B56G
P.S. Прежде чем выдавать свои мысли за неоспоримое утверждение желательно разобраться с вопросом. Позвонить официалам, например.
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 10:14
vladimir laguna, табличка в салоне или снаружи?
Искали мне официалы и сказали, что нет у меня :cry:
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 10:38
Pavel_5419 нет в Dialogus такого типа кузова, B568 есть, а
B56G нет, а тип кузова все равно должен совпадать на бирке и в вин коде, вот и позванил бы официалам. А еще почитай мануал тип кузова у тебя может быти либо В561, либо В568, двигатель К4М либо 720, либо 724. А мысли я никогда не выдаю за неоспоримое утверждение, если не обладаю достаточной информацией. Не совпадение типа кузова на бирке и на вин коде первый признак того, что меняли, как минимум, половину морды. А может просто цифра 8 не разборчиво выбита, а с буквой G вообще нет кузовов в диалогусе.
Apec снаружи, нет значит по какойто причине срезали. Может то же из-за не совпадения с вин кодом.
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 11:31
Уважаемый Владимир....вы наверное не читали внимательно что я писал.....наши официалы сами не знают ничего и просят за ето денег, чтоб узнать уще у кого-то....выходит что и у MAX7868 тоже не все в порядке с авто?
русские мне сказали одно и тоже что и бельгийцы.... все ок!
кстати, на наклейке(прямоугольника овального) что на стойке между дверьми пассажиров выбит тот же вин код что и под капотом.
если Apec у тебя нет наклеек ни под капотом на правой стойке амортера(выгравировано....) и на правой стойке между дверьми(наклейка с кодированными данными по тваей авто), то была бита правая бочина, либо перекрашивали авто.... и ешо интересно а как ее ставили на учет? без вин кода?
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 13:58
Уважаемый vladimir laguna без ответа остался вопрос на счет выгравираванного у меня на стойке НОМЕРА кузова VF1B56G... (он же в техпаспорте).
Сфоткал свои таблички (для увеличения фото -кликните по нему):
По вашей версии место сварки двух Лагун приходится акурат между ними
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 14:31
Ну на стакане аммортизатора ВИН есть.
Так и не понял из фото где же на стойке табличка :cry:
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 14:43
Apec Эти две таблички находятся на корпусе между дверьми с правой (пассажирской) стороны. Таблички при попытке их снять разрываются. Vin дублируется на правой стойке амортизатора гравировкой.
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 20:22
Pavel_5419 был немного неправ, я имел ввиду не совпадение вин кода на кузове и стойке амортизатора, но кузова В56G в моем диалогусе действительно нет. Как прикреплять фотки не знаю, но у меня везде значится кузов K56J и на верхней табличке, и ниже в вин коде, и в вин коде на стойке. Почему у тебя там D56G вместо В568 не знаю.
Apec видишь на снимке справа от таблички край черной резинки - это упорная резинка правой передней пасажирской двери.
Pavel_5419 а на стойке правой амортизатора тот же вин код. Просто у товарища такая же лагуна, недавно покупал ремни с роликами, так реношники сразу сказали, что кузов В568.
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 22:22
походу такое несовпадение едет на лагунах после где-то середины 99 года, на которых установлены бензиновые двигатели 4 поколения(*4*) :-?
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 22:33
vladimir laguna Напомню свое первое высказывание:
Pavel_5419 писал(а):
Не верно! Номер кузова (на стойке) у меня VF1B56G..., тип кузова (на овальной табличке) B568 и так и должно быть! Разговор, наверно, идет о полном совпадении номеров на табличке и на стойке
Типа кузова B56G нет не только в твоем Dialogusе. Такой тип кузова не существует, хотя эти буквы и цифры присутствуют в с 4 по 7 позиции VIN. Они как правило (но не обязательно) совпадают с обозначением типа кузова. А конкретно тип кузова указывается в верхнем левом углу овальной таблички.
З.Ы. Здесь поясняют как вставлять фото: viewtopic.php?t=7074&start=0
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 10:56
_eagle_ новые двигатели ставят с 98 г.в., и у Pavel_5419 авто 98 г.в. А у меня 07.99 г.в. но все совпадает.
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 11:43
но у тебя Дизель....типа "4 го поколения"?
K4N, F4P, F4R, F4R turbo....- ето бензиновые
ети F4P, F4R то точно начали ставить в начале 99 г
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 12:09
Опять не попал. Авто 2000 года :)
Ребята- правильно формулируйте- тип кузова, это одно, а номер для з/частей(тот который на средней СТОЙКЕ кузова на овальной наклейке), это другое.vladimir laguna
У мня тож на прошлой 99.04-эти номера совпадали, но там стоял Вольво 2.0 16V(заметь, именно Вольвовский мотор, а не разработанный для Вольво! :D ), но данное двигло ставили с 95 года и в 99 прекратили.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 12:36
исходя из вышеописанного выходит, что мои теории правильные(раз наши официалы ничего говорить по етому поводу нехотят, а если хотят то тока за деньги)...
без обид
было бы классно иметь програмулю где можна было по вину пробить авто, без участия афициалов(много хотят), как например ето делается в бельгии - пришол малой(16 лет) к диллеру и сказал есть авто, ВИН, пробейте номера и потроха, прошлое....через минуту улыбнувшись дали бесплатно и тип, номер двигателя и коробки....а не как у нас мозги пудрили(вапрсы, запросы, папиросы...)
