Текущее время: 15.07.2026 3:25
 Заголовок сообщения: Не горит дисплей на торпедо
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 16:10
Купил Scenic 1997г. При покупке играла магнитола.
После отключения АКБ магнитола не играет, но и дисплей не горит на панели (возможно не горел и до того). У меня есть код, но ввести его не могу, потому как не вижу какие цифры ввожу подрулевым скремблер. Подскажите как можно проверить работоспособность дисплея? Может у кого-нибудь есть ссылка на электрическую схему взаимодействия дисплея и магнитолы?
Заранее спасибо!!!:cry:
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 1:21
Хорошо присмотрись, если сегменты еле видны, то возможно перегорели лампочки. Панель снимается очень просто-3 мин. Поднимаешь решетки динамиков вверх, под ними по шурупу отварачиваешь, и все - панель всю за козырек смело тянешь вверхБ а дальше наверное все ясно.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 10:04
Лампочки в порядке...
Дисплей ничего не отображает вообще.
Светили даже фонариком:- ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 22:05
сигналы на дисплей как раз формирует мангнитола по спец шине IC2, посмотрите состояние подключения с магнитолы до дисплея на панели, ну а код вводится с пульта расположенного около руля колесиком каждый сегмент, бывает еще такая штука что если не правильно 3 раза вводится код то магнитола окончательно блокируется
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 13:00
У меня была аналогичная проблема, когда был Megane - проблема оказалась в окислившихся платах самого ЖКИ. Сними панель, открути жки аккуратно разбери протри дорожки и разъем, у меня сразу заработала. А если 3 раза код неправильно вводил, то просто необходимо подождать и через некоторое время она снова предоложит код ввести 1-2-4-8-16 и т.д. мин пропорционально количеству неправильных попыток.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 14:07
а на ощупь тяжело? с нуля вроде отсчёт начинается. цифру нужную крутанул энное количество раз, потом переход к следующей....и всё.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 14:12
вот блин....5 марта....уже неактуально оказывается :) не посмотрел сразу на дату.
