Текущее время: 9.05.2026 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 22:02
XpoH1k
есть две волшебные пластинки (двусторонне клейкие), которые приклеиваются к зеркалу, а потом все это вставляется в корпус держателя зеркала (стекляшки самой). Подключается к обогреву заднего стекла.
На встречу привозил, показывал. Могу еще привезти, если интересно. Но остался ток один комплект, вот хочу, может у кого будет возможность такие штуки сделать
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 19:03
Такой вопрос: а разрешается ли на зеркалах устанавливать повторители габаритов? Бред, конечно, но все же?
И еще: видел несколько раз на легковых машинах желтые лампочки на бортах на уровне бампера, типа как на автобусах и фурах. Это разрешается правилами?
туда я больше не ездец
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 19:05
ты правила читал?....что там сказано?
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 19:06
Толстый
Думаю, что нет. Но авто-с снято с производства, вот и могу ставить фары/фонари/поворотники любые. Вроде так
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 13:00
В правилах о повторителях поворотов тоже вроде ничего не сказано. Спереди огни должны быть не красными, сзади - не белыми, кроме подсветки номера и фонарей заднего хода. Выходит, на белые лампочки на зеркалах запрета нет - они смотрят вперед.
Правила я читал, но вопрос кажется мне очень спорным. В связи с чем и обращаюсь. Кабы нашел четкий ответ - не спрашивал бы.
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 13:13
Толстый
Правилами запрещено вносить несанкционированные изменения в конструкцию автомобиля. Касательно фар - да, т.к. оные сняты с производства... по большому счету, повторители в зеркала, то же можно на это списать...
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 17:42
значт сверлим дырки, клеим светодиоды, паяем провода....!!!!
и оформлям отчет по работе :ustav:
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 2:36
Ну-ка навскидку кто делает диоды на 6 cd и с углом 120??? А если и делает, то ценник?
.....pater, не знаешь - не говори :-)
Даже KingBright не делает диодов на 10 cd и углом больше 100 град.
А ты брал по грабежной цене узконаправленные. Они до 15 cd бывают.
Вспоминаются "китайские" Ватты и "корейские" Канделлы :crazy:
Чтобы не упрекали, уточню. Такие диоды делают,
но это мощнейшие приборы по цене около 10 долларов
при покупке малым количеством. Часто они с радиатором.
Aleksey, на жданах полно 6 cd светодиодов.
кроме того, видел на 40-60 cd. И угол 140 градусов. Всех цветов. Но только прозрачные колбы.
Напруга на 10-15% выше обычной, ток 80 мА. По 4000 за штуку.
Диаметр 8 мм, внутри 4 кристалла.
Про 1-5 ваттные ваще малчу. Но входная цена от 5 уе.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 2:45
Уточнение: для "правильного" тока в 20 мА нужно было сопротивление 390-430 Ом.
Дима поставил 330, что дает немного больший ток.
Но учитывая работу в импульсном режиме, перегорать они не будут.
Откуда взята цифра 390?
сколько не считал - так и не получил.
и что значит в импульсном режиме? Где там импульсный режим?
Кратковременный - да, но импульсный там и рядом не валялся...
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 10:21
ЮМБР, извини, повеселил ты меня. Даже отвечать не хочется :)
Ну про 390 скажу. (14В - 2В*3шт)/0.02А=400Ом. Ближайший из ряда 390 Ом.
Последний раз редактировалось Aleksey 26.01.2007 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 11:43
для расчета сопротивления используем простой закон ома (школа 8 класс :ustav: ).....
есть 12 В напряжение сети, есть ток через свето диод 20мА, есть падение на светодиоде(допустим 3 В - смотреть по паспорту)...
расчитаем падение на резисторе(последовательно включен): 12В-3В=9В
расчитаем сопротивление резистора(при последовательном подключении ток течет во всех елементах одинаковый)...9В/20мА=450.Ом
мощность на резисторе...Р=U^U/R=81/450=0,18 Вт, выбираем ближайший номинал 0,25 Вт
из-за того что напряжение падения на светодиоде мб разным, напряжене сети авто тоже, то сопротивление резистора может изменятся в соответсвующих пределах
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:25
я вам без рассчетов скажу, что резак который идет с диодом имеет вроде 910 Ом :) ...интересно почему ?
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:37
Dervik, ну прикол такой. Лучше недожечь, чем пережечь.
Может у них на складе много 910 Ом резисторов.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 13:13
И еще потому что расчет ведется не для 12 вольт, а для аварийного режима питания 16-18 вольт, иначе вся светомузыка квакнется при неисправности генератора или другом неблагоприятном стечении обстоятельств.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 14:35
из практики светодиод выдерживал и ток 40мА(при номинале 25мА), но промежуток был не более 5 мин!!!
