Текущее время: 23.07.2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стук сзади (Меган Сценик 1998 г.в.)
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 8:14
Подскажите пожалуйста что может служить причиной глухих стуков из района задней подвески?
Такое ощущение как-будто с двух сторон он издается (слева и справа)...
Возникает при малейших неровностях дороги...
Звук не металлический!
Рено Меган Сценик 98 г.в.
Костя Самарский
Меган сценик 98гв (1,6л 8кл. К7МА702 бенз/газ)
г.Самара
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 11:44
посмотри аммортизаторы, а именноместо соединения штока и верхнего уха крепления аммо, бавает обламывается в этом месте
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 11:51
Когда обламывается, то просто тарабанит.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 15:30
С/б балки возможно уже в коме
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 18:35
О! Брат по несчастью :). У меня тоже барабанит. При медленной езде по неровной дороге.
Спецы гворят, что основных причины может быть 2:
- сайлент-блоки задней балки
- задние амортизаторы
Я собираюсь поменять задние сайленты, они у меня со дня покупки замены просят. Ежели не поможет, то и амортизаторы. Дело за малым - денег насобирать :)
По поводу замены сайлентов - за работу просят по разному от 80 до 120 у.е, сами сайленты вроде около 40 у.е. И работы примерно на день, говорят много возни с балкой. Меньнше всего за такую работу попросили на Макаенка, наверное поеду к ним.
Амортизаторы можно поменять самостоятельно с помощью ключей и такой-то матери (если заржавели).
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 18:37
Отпишись, как разберешся. Интересно.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 8:17
А что там такого сложного-то с заменой сайлентов?
Балку снимать чтоли совсем надо?
А может сразу и игольчатые подшипники заменить?
Вроде бы как вариант №3 - это износ подшипников в балке?
Кстати у меня еще и колеса домиком стоят... типа / \ (немного заметно)
Я недавно купил машину...
задние аммортизаторы вроде бы разные....
такое ощущение что левый "крякнул" и его заменили...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 11:13
Именно так, говорят надо балку снимать.
Если средства позволяют то заодно и подшипники можно поменять, если я правильно понимаю, в обоих случаях надо снимать балку и таким образом можно сэкономить на стоимости работ.
Я тоже обращал внимание, что колеса домиком стоят. Но поскольку не очень-то разбираюсь, решил, что либо так и надо, либо это иллюзия.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 11:21
Вдогонку
Говорят, если изнашиваются подшипники в балке, то торсион начинает перещелкиваться и звук, в таком случае, другой. Не "барабанит" а "стреляет", причем достаточно громко, так, что аж страшно становится :).
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 12:05
так может быть проблема во втулках аммортизаторов?
типа подгнили они и бьет слегонца пока...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 12:49
Может и в них. Я не силен в деталях.
Вопрос (возможно глупый), эти втулки меняются отдельно от самих амортизаторов?
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 13:04
У меня лопнуло верхнее крепление амортизатора... что-то барабанило, все никак не мог понять, что именно... пока не увидел эту раскорягу... :)
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 23:17
сморя какой стук, я себе газ/масло на 19ху поставил - колесья ляпают, тоже кажется как стук
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 0:11
На Скенике установлена балка открытого типа-четырехторсионная и накаких подшипников там нет
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 20:57
сегодня вечером обнаружил что на морозе -5гр. и наверное ниже стука сзади почти нет! проехав около 5 км всё вернулось на круги своя - появился незапылился..
о чем это говорит?
Костя Самарский
г.Самара
