Текущее время: 1.08.2026 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 16:29
mileishi писал(а):
Бляха-муха!
Доездил сенни баллон газа, посчитал, сколько я на нем проехал и ужаснулся!
15 литров на сотню получается! Ездил исключительно по городу.
Двигатель F3P моно, 1,8л
Што рабиць?
А у меня получается 13-14 л на 100, и не заморачиваюсь - НОРМА это!
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 13:58
Итак, я решил проверить, сколько же расходует моя Рено-19, 1721 моно 92 год, RT
Первым делом заправил полный бак, скинул показания.
прошла неделя, проехал 200 км и решил уже заправиться при первом случае.
на заправке заправляюсь, говорю - "мне полный бак!", даю 20ку. они мне сволота только на 20ку и заправили, ладно, даю еще 20ку, капнуло еще 2 литра.
итого: 0,86 за литр = 21,72 на 224,9 км хода, 10 центов за Км.
расход получился 11,229797222538182344607939445955
вот такой реальный расход у меня.
при этом я ВСЕГДА прогреваю машину, езжу очень аккуратно, но в пробках газуют. Двигатель в исправном состоянии, масло не гонит, хотя ни разу не чинили серьёзно.
предыдущя хозяйка била кулаком в грудь - "не больше 8,5!"
кстати, у меня плохо идёт она накатом, вполне возможно, что где-то что-то клинит. Сделаю диагностику, подлечу, попробую снова засечь.
Последний раз редактировалось Anonymous 23.01.2007 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 14:07
nonamer, это точно не норма, даже с включенными фарами и печкой на всю катушку.
У меня сейчас ровно 10 на 100 (напрягает). После замены лямбды расход вырос минимум на 0,5 л.
Летом будет 9. До замены ЛЗ было 8,5. Всё по городу. Маршрут и стиль езды почти не меняется.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 21:30
У меня средний расход газа 8,8 л + прогрев на бензине, считай 9л, но в режиме город/трасса где-то 40/60. До установки газа средний был 7,6-7,7 л. Подсчеты заправок примерно за несколько месяцев, т.е. очень точно :) . У коллеги на работе на F3P расход по городу не меньше 10 на 19-ке.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 1:08
Lanik
будем копать....
газа 8,8 л
вот это на самом деле удивило - считай 1740/700*11,2/8,8~3.16 - это во столько раз тебе дешевле обходится езда...
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 10:33
Lanik писал(а):
У меня средний расход газа 8,8 л .
:shock: :crazy:
Lanik писал(а):
но в режиме город/трасса где-то 40/60..
А-а-а-а!!!Вот где собака порылась!
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 11:32
В том-то и дело, что ДОФИГА это.
Я грешу на слишком обогащенную смесь. В другом топике прочитал, что это регулируется через мозги. А я не умею.
Как думаете, на Машиностроителей или на Кольцова мне это дело отрегулируют или просто бабло состригут?
И вапще, кто сталкивался с регулировкой топливной смеси на моновпрыске?
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 11:42
Да, много, вот если бы было не 11,229797222538182344607939445955, а 11,229797222538182344607939445217, тогда намана :D
Пы.сы бывшая 19-ка с 1.721 кушала 9,0-9.5 город днем с пробками и т.п. и в р-не 8 на трассе. После установки газа кушала его родимого вроде литров 10.5 л.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 12:24
13-14 - это я про газ писал :D
Бензина у меня по городу 10,5 берет, и для F3P - это норма, для F3N 740 норма - 9.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 12:49
А у меня 15 газа и литров 12 бензина!
Посоветуй, чего регулировать и с какого боку
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 23:32
Проверить:
1 Состояние фильтров
2 Свечи
3 Вв провода
4 Крышка распределителя и бегунок
5 Правилность установки ремня грм
6 Клапанный зазор
7 Правилность распыла топлива форсункой,давление топлива
8 Исправность тормозной системы, сцепления
9 Давление в колесах
10 Исправность системы охлаждения
11 Датчики по движку и выхлопу
12 Стиль вождения
Как минимум половину можно проверить самому
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 10:26
1 Состояние фильтров - менял недавно совсем
2 Свечи - проверял
3 Вв провода - хорошие
4 Крышка распределителя и бегунок - не проверял
5 Правилность установки ремня грм - все правильно
6 Клапанный зазор - не смотрел
7 Правилность распыла топлива форсункой,давление топлива - не смотрел
8 Исправность тормозной системы, сцепления - а это тут при чем?
9 Давление в колесах - проверяю регулярно
10 Исправность системы охлаждения - исправна вроде
11 Датчики по движку и выхлопу - по выхлопу не проверял
12 Стиль вождения - щадящий
И все-таки, что из вышеперечисленного наиболее приоритетно в данном вопросе? Полагаю, непроверенный мною лямбда-зонд?
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 10:35
7 на встречу могу взять манометр померять давление
8 При подклинивании тормозов расход в плюс,
при пробуксовке сцепления тож в плюс
11 лямбда какова?
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 10:54
7 на встречу могу взять манометр померять давление - вот спасибо!
при пробуксовке сцепления тож в плюс - не, ни фига у мя не клинит и не буксует
11 лямбда какова? - а xрен ее знает
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:02
3) Свечи проверял на глаз или прибором?
Причин может быть много. У меня датчик обсолютного давления был виноват.
