Текущее время: 24.07.2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 15:38
smirnovv писал(а):
Но я вам скажу, что и без АБС тормозит (тьфу, тьфу) отменно...
может резина такая может еще что, но тормозил сегодня на снегу, много и сразных скоростей, блокировки не заметил, только на чистом льду блокируется
Это говорит только о том, что тормоза слабо держат.
АБС- антиблокировочная система.
Без АБС нормальные томоза и будут блокировать колеса, если конечно сильно вдавишь педаль.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 19:56
А у меня на Мегане АБС как-то странно подглючивает бывает - блокирует педаль тормоза ни с того ни с сего при самом начале торможения. :| А лампочка неисправности АБС зажигается после 3-5 минут движения после заводки.
Нашел разъем возле аккумулятора, вроде к АБС относящийся и подгнивший заметно, заменил его...
Приехал на АПС на диагностику АБС, тыкнули комп:
- нет связи с блоком АБС! - грит мастер.
- а чо делать?
- прозванивать цепь АБС. С вас деньги (что-то около 45 тыр нормочас), с нас - время (2-3 часа). А там видно будет.
Вот так... :(
Так и вынул предохранитель и езжу без глюков (и без АБС), и ездил бы так, но вот что напрягает: кроме лампы неисправности АБС при вынутом предохранителе горит еще и "контрольная лампа включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы". Если ручником я не пользуюсь и пусть горит, то о неисправности хотелось бы узнать от лампочки, а не методом тыка в препятствие... :-?
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 12:05
kraskov
а что лампочка service не горит ??
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 12:21
Alex-Laguna
ОЙ, счас ни машины ни мануала под рукой нет... А как она вылядит? Напомните...
Когда предохранитель АБС на месте - то при запуске загорается лампа АБС и гаснет. Ну а минут через 5 езды загорается снова и уже не гаснет.
Когда достаю предохранитель АБС, то сразу загорается красная "контрольная лампа включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы" и лампа АБС (оранжевая) уже не гаснет.
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 16:35
в мегане не знаю я про лагуну говорю
обычно с неисправностью горит SERV
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 17:54
А может кто знает как обмануть датчик н азадней ступице ?
Дело в том что поставил ступицу без зубьев и сразу загорелась лампа
кто чтонибудь что посоветует ? :xlopat:
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 18:07
Alex-Laguna
бывает помогает (но не на всех системах) - нужно запараллелить со вторым задним датчиком
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 22:26
Я писал(а):
Alex-Laguna
Ага и потом на ху.., т.е плохом покрытии абс думает что правое колесо - это правое, а на самом деле левое и Ваня за рулем упиенно не видит горящей лампы абс, а столб бьет авто в целях самозащиты. Думаю примерно получится так. итого теряем от полукилобакса до нескольких, вместо того, чтобы датчик поставить
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 22:30
smalenski, не парься.
Типа АБС - тупая, и не увидит два запараллеленых датчика на одном конце.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 23:06
Хорошо если поймет :wink: что ее хотят поиметь через одно колесо :D
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 9:55
господин smalenski, товарищ Alex-Laguna спрашивал как обмануть датчик - это раз, господин ЮМБР, абс может и не тупая, но данная операция успешно выполнялась мной на некоторых ( как писалось выше) автомобилях и :shock: О ЧУДО абс не увидела два запараллеленых датчика на одном конце.
Прошу прощения, если заставил кого-то попариться, Я не хотел :(
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 11:24
Я
Все правильно, ты ответил на заданный вопрос
Я предположил последствия
ЮМБР проверял бдительность :D
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 12:01
угу..
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 13:17
Я писал(а):
Alex-Laguna
А таки интересно как поведет себя система в таком случае при блокировке обманутого колеса? Не обманутого колеса??
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 13:55
kraskov
тут где-то темка была- Разбил сваю ласточку :( ...........
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
