Текущее время: 22.10.2025 11:51
 Заголовок сообщения: Замена двигателя Сафрана
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 15:39
пока чисто теоретический вопрос - это возмножно?
и если да - то как много нужно менять? я так понимаю электроника и т.д. , но насколько глубоко это там интегрированно?
интересует замена на меньший литраж, либо вообще на дизель.
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 16:40
1. чисто теоритически ..... это элементарно ....
2. да ... и электронику вместе с двиглом (вместе со всеми коллекторами и т.д.) тоже менять ... плюс коробка полуоси и в добавок тебе придеться купить кулису и третью педаль ...
3. разницы в бензине почти нет .... дизель затронет еще бак .. и систему выхлопа.
з.ы. я бы отремонтировал старый ...... или продал и купил Матиз ...
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 9:05
v1000
А ты машину поменять не пробовал? :lol2:
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 9:22
SUA
машину менять не собираюсь.
а сам вопрос - просто было интересно, может кто это делал. А то судя по тому как там все сделано, все эти провода, трубопроводы, такое впечатление что оно там неразборное. :mrgreen:
а вообще - ведь машине все устраивает, кроме расхода топлива. который даже при исправном моторе будет большим.
да и дизельная Quadra - это прикольно :mrgreen: ведь полный привод только у V6i, передний привод после него просто неинтересен.
а то все равно движок снимать надо , если сцепление менять.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 23:46
Коллега, вы напрасно так категоричны, - если двиг убит, то экономичнее продать и найти тот же Safrane дизельный или меньшего обьема неубитый. Все же это железо а не жена... :-D
Простая калькуляция: посчитайте сколько чистого времени (деньги можно не считать, это ведь любовь...) у вас ушло на выявление и устранение, потом посчитайте сколько стоит ваше время (для простоты - заработок за месяц разделить например на 166, среднее кол-во рабочих часов в мес.) Ну а потом посчитайте сколько бы вы заработали за время потраченное на выявление, устранение... причем не только уже потраченное но и потенциально в будущем. И что можно на эти деньги купить.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 0:30
так дизельное будет сараем, как я понимаю. разве Е4 комплектация на них может быть? и полного привода тоже там нету. да и как-то боязно новую лотерею с проводами и электроникой нового Сафрана. а к этому привык.
жалею что не додумался переключить на бензин, когда 5 литров антифриза вылилось...газовый редуктор был весь в инее да и движок перекалился...может потому и жрет 30 литров газа, а я ее на газе планировал использовать. так что теперь наверное проще дизель, учитывая что с вялому разгону я уже привык.
так все-таки, есть движки которые минимально затронут ходовую и вспомогательные системы?
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 0:44
v1000, замена двигателя ничего не изменит.
Тебе не двигатель менять надо...
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 1:00
ЮМБР
а машину. знаю. но не могу себя заставить. самое противное, что время и деньги тут не играют роли.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 9:55
v1000 писал(а):
ЮМБР
Перебери двигатель. Основательно и у хороших мастеров. Пока совсем его не убил. Все дешевле будет чем новый ставить.
З.Ы. Квадру при весе сафрана ничего кроме V6 нормально не потянет. Про дизеля забудь.
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:12
shiten
что значит не потянет??? разгон? ну так я привык - у меня до 60 за 10 секунд разгоняется, а не до 100 как по паспорту.
ты хочешь сказать, что часть из всего этого расхода у меня на вторую ведущую ось уходит? :crazy:
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:35
v1000, у тя не машина, а просто кладезь всяких болячек и косяков... Прям анатомическое пособие для начинающих автослесарей.... Приезжай завтра на встречу, я хочу это чудо своими глазами увидеть!
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 13:21
v1000
тебе и не машину менять надо :)
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 13:36
помойму тебе предлагали ее продать ..... и не раз ..... и купец уже был .....
дай покататься хотя б ...... за диагностику конечно ж .... не за деньги ..
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 18:18
Andrei601 писал(а):
v1000
Andrei601, ты правильно меня понял.
v1000, тебе не машину менять надо, а моз.....
....тебе надо менять свое отношение к автомобилям и к их болезням, а также свое отношение к лечению этих болезней.
Болезни, а лучше не болезни, а автомобиль, надо лечить основательно и, главное, последовательно. Для начала, как при всяком лечении, нужно правильно поставить диагноз. Для этого сделать необходимые анализы.
и только потом сесть, рассудительно подумать, стоит ли лечить или пристрелить, чтоб не мучалась.
А уж если лечить - то лечить правильно.
v1000, не первый месяц борешься с болезнями, а и по сей день ни анализов толком, ни диагноза нет.
Диагностику компьютерную за анализы не считай, это как молоточком по коленке постучать, когда живот болит.
Вот смотри, простые вещи:
компрессию мерял? - нет,
масла в цилиндр капнул, еще раз померял, делал? - нет
дай поработать на бензе час или поезди и протри чистой тряпочкой выхлопную внутри на глубину 3-5см от среза - есть сажа или нет? делал? - нет
катализатор смотрел? - нет, субъективно выхлоп мощный. да это все равно, что через ж... гланды смотреть.
Масло в двигателе в каком состоянии, смотрел? -нет
Лямбду проверял? кажись да, только вроде подыхает уже.
менять думал?
Более углубленная диагностика:
Давление в топливной рампе мерял? -нет,
Соответствие показаний компа истинному расходу проверял? - нет
Состояние топливного фильтра? - нет
зазоры в клапанном механизме? -нет, или там гидрокомпенсаторы?
ИМХО. Купишь дизельный движок - втюхают такой же как и нынешний 3л, да еще и поставят криво.
Будет еще хуже.
Искренне и без издевки советую. Коль сам не можешь продиагностировать двигатель и пр., ищи людей которые могут сделать это толково, и которым можно доверять хоть сколько (хотя бы хорошие рекомендации чтоб были). Отдай этим людям машину, опиши проблему, попроси сделать глубокую диагностику и пусть распишут на бумажке результаты и втусуют тебе, что они значат. И денег дай.
Можешь у них и совета потом спросить, что лучше, не дешевле и проще, а именно лучше, - скинуть корыто или вылечить и наслаждаться.
Если чем обидел, так уж прощай.
А то впечатление есть, что нет у тебя машины, а так, стебешься просто на форуме.
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 19:31
Машина у меня есть, не волнуйтесь. Я вроде как фотки постил уже :mrgreen:
На счет сажи - ну незнаю, глушак ржавый, причем конкретно, но внутри там скорее маслянистый налет от бензина.
А на счет сажи - на снегу под выхлопной черные частички, такие в пол-миллиметра размером.
