Текущее время: 23.07.2026 22:10
 Заголовок сообщения: Купил лагуну 2.0, 16.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 10:10
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Купил лагуну 2.0, 16 клапанник (вольвовский), прямо из фашистии, 1997 года. Есть все. После гольфа2 все равно что в истребителе! Движок и состояние идеал! Вопрос вот в чем. Хочу сменить штатную магнитолу. Но кода к штатной нет, если ее продавать. Говорят в брифе где-то есть? Подскажите.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 10:22
Попробуй поиск, пару лет назад эта тема поднималась. Не найдешь - отсканируй бриф и выложи, будем коллктивно искать.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 10:30
igor-zelenkoпаздравляю с покупкой,
:D раскадаирофка стоит не более 10 у.е.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 10:37
На РСМ пробивка кода магнитолы по номеру кузова стоит около 10 бакинских.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 11:33
в немецком брифе, когда развовачиваеш, в правом нижнем углу(по памяти, если точно то надо дома посмотреть), где-то есть заветные 4 цыферки (очень тускло пропечатанные).....ето и есть они...
Последний раз редактировалось _eagle_ 26.01.2007 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 11:45
В моем брифе на 4 странице, в самом низу, втора группа цифр с лева, или третья с права.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 13:25
А у меня на мафоне на бумажке к нему прикленой с названием и ТТХ магнитолы так внезначай четыре палочки было нарисовано в уголке. точно, код окзалси 1111 :D
Видел как снимают блокировку, зрелище не для слабонервных. Так что лучше ту десятку дилеру отдать и нормально узнать код
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 14:36
Димка у тебя просто сняли код, прошивку подправили(может даже другую залили), и все...
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 15:34
Спасибо за ответы, вроде в брифе 4 значные цыфры нашел, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 16:02
А что за магнитола?
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 16:10
smalenski, код снимается, если память внешняя, "заливкой" дампа без кода или известным кодом.
Ну я подпаивал пару-тройку проводов на шину и программатором её :P
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 20:43
Выпаивали микруху, потом "сварочными" проводами подпаивались к ее ногам, птом делали дрю-дрю компом. Впаяли, вставил в авто, не робить. Оказывается одну ногу плохо припаяли. Вроде исправили этот нюанс. Так сча (дядька эксплуатирует) то код потребует, то нет, то просто после выключения запросит (ранее ток при отключении питания запрашивала код). Вот кулибины, .ать их
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 20:49
smalenski, ну не знаю. Если память ходовых серий выпаивать не надо.
Но я лично всего 2 магнитолы в жизни снял с кода. Память была внешняя и распространенная.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 22:27
тоть дядька тебе хреновую прошивку залиль......он не раскодираваль вааще...
