Текущее время: 14.10.2025 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 16:55
ИМХО, наиболее вероятные причины:
1. Сиситема холодного запуска (где-нибудь датчик в дросселе [на блоке у него такого датчика нет])
2. Свечи травят воздух (была очень пожая ситуация на Жиге)
3. Компрессия (маловероятно, но лучше проверить)
СообщениеДобавлено: 14.05.2004 9:05
В среду сгорел стартер
Вчера поменял
Пока заводится без проблем
Может плохая погода опять выявит неполадку
СообщениеДобавлено: 26.05.2004 12:38
Стала через раз заводится (Рено 19, F3N).
Поменял крышку распределителя (19$), воздушный фильтр (8,5$), провода Champion (24$), свечи Valeo (10$). Завелась со второго раза. Больше менгять было нечего, потому не стал рисковать и поехал на работу. Проблемы начались на АЗС. Заправился и не смог уехать. Мот бензин такой? Дальнейшие приключения расскажу.
Кстати состояние свечей свидетельствует об обедненной смеси. Из-за воздухана могли быть такие проблемы? Или еще где рыть? (Послдений раз воздухан менял месяца 3 назад, около 5000км)
СообщениеДобавлено: 26.05.2004 13:33
Поменял крышку распределителя (19$), воздушный фильтр (8,5$), провода Champion (24$), свечи Valeo (10$). Завелась со второго раза. Больше менгять было нечего.........
Еще бобина есть и бензонасос.
Тел толкового электрика дать? У него у самого 19-я.
СообщениеДобавлено: 26.05.2004 14:32
Мой толковый и электрик и не электрик машину до дыр засмотрел.
С периодичностью в 2-3 месяца плакать к нему ездил.
И чего только с ней я с его доброй помощью не вытворял. Первый пост посмотрите.
А оказалось стартер - сейчас вообще нет никаких проблем (тфу*3)
Может стоит проверить РСМ на "вшивость" и сделать для Клуба вывод об их компетентности. Причем сразу их об этом предупредить.
СообщениеДобавлено: 26.05.2004 17:22
Знаете анекдот про товарища Майора (в поезде).
Так я думаю они читают и улыбаются. :D
СообщениеДобавлено: 27.05.2004 9:39
Стартер до чемонта движок крутил нормально? Ежели да, то ИМХО слабые контакты/окислилась земля и т.д. в обвеске движка. После ремонта ток при старте стал поменьше и напруга проваливается меньше... зажигание лучше схватывает. Нужно готовиться к всяким странным бякам... тьфу, чтоб не было...
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 1:19
Моя проблема с нерегулярной заводкой решилась на СТО RCM. Проблема оказалась в плохой "земле", которая идет от "минуса" аккумулятора к кузову. Так что не забывайте иссделовать этот участок проводки (или приезжайте на RCM :lol: ). Заодно я узнал, что с моей системой зажигания все в порядке (компьютерная диагностика мотора). Что не удивительно, т.к. заменено все, что мона самому заменить.
Найдено и сделано было в субботу. Все четыре дня после ремониа заводилась нормально.
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 10:43
Во сколько обошлась диагностика ?
Подергивания на холостых тоже из-за плохого минуса были ?
З.Ы. Что-то со временем сообщений...у меня отстает ....
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 12:14
Подергивания остались. Думал форсунка засорилась, но судя по теме форсунка моновпрыска рено19 форсунка не причем. Все равно хочу найти истину. Буду сейчас менять топливный фильтр (хотя он тока 15000 прошел), а дальше еще не придумал :)
Да, тока диагноситика стоит вроде бы 32000, а расширенная (которую я и сделал) 48000. Скидка по карте уменьшила сумму до ~42 тысяч
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 13:20
Тоже ищу... пока ничего в голову не приходит.
А как у тебя заводится на холодную? Мгновенно или надо покрутить секунды три ?
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 16:48
На АПС помому 16 тыс. стоила и с Электроником сидишь и беседуешь про параметры (развернуто) , иль я блатной какой нибудь :shock: , иль повезло
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 17:07
Не думаю, что цены отличаются. Ты наверное был когда более дешевый нормочас был
