Текущее время: 8.06.2026 14:43
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 10:40
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Когда включаю свет , то компьютер в лагуне говорит , что не функционирует свет, при этом все лампы горят как положено. свет переключается, все в норме. Проверил предохранители, контакты в фарах, но проблемма осталась. Вопрос - что за фигня? Вопрос №2 Если это глюк компьютера, то его реально перешить? ( и за сколько?)
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 10:55
igor-zelenko
Проверь подсветку заднего номера и передние габариты. А светодиодов ты туды не втыкал кстати?- комп их не видит и матюкается :D
Пежо 407 2.2 2004г.
Последний раз редактировалось RudMax 30.01.2007 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 11:15
ксенон не ставил на перед???? (для авто вольво в сети есть переделки в блоке управления....переставить перемычки)
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 13:48
перед этим поменял перегоревшую лампочку дальнего света, а также лампочку задней противотуманки. Вроде нормальные лампочки. Кстати, задняя противотуманка была только обна, на другой заглушка, я сделал две, народ говорит что по заводскому и должно было быть одна.
P.S. на счет подсветки номера я не посмотрел, надо глянуть.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 15:10
igor-zelenko
Насколько позволяет мое воспитание и образование смею предположить, что стоит лампа не положенной мощности. И у компа не сходятся шарики с роликами , у него ток, протекающий в цепи заложен один, а из-за не той мощности течет другой, вот он и с ума сходит
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 16:34
такая же фигня
пока не лазил
igor-zelenko если получиться что расскажи пожалуйста :D
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 21:37
благодаря Max7828 нашел причину. Все было действительно в перегоревшей лампе подсветки номера. Спасибо всем.
