Текущее время: 8.06.2026 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 0:04
До
После
Espace J63G J7T LPG (Ex)
Grand Espace IV 2.2dci
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 0:30
могу ешо добавить......замок крышки бака по другому сделан(без разного рода доп рычагов и педалей около водителя - закрывается автоматически при блокировке дверей)!!!
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 1:23
_eagle_
у меня фаза 1, 23.12.1997г.в. это уже есть, хотя, видимо потому что последних годов. у рено много понемножку изменяется в процессе. как пример тот же иммо - у соседа через ИК, а у меня в ключе, ИК тока на двери. у него тоже ф1, но старше.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 9:34
_eagle_ писал(а):
не надо про антенну у меня 99 года без ее (она встроена в заднее стекло, а усилитель стоит под пластиком задней двери)
Не, ну если у вас так, то наверно у всех также тоже :). Про год я не уверен, а уверен, что фаза 2 была с антеной на крыше
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 9:43
Есть с онтеной, есть без онтены - это не показатель. Салон после рестайлинга одинаковый на всех, если не кожа, светло серый, моторы , в основном, 16-ти клапанные. Диски стальные на 15 дюймов, фары передние цельные, противотуманки круглые, седенья с другими подголовниками, спидометры и одометры электронные. Правда бампера с фарами могут поставить и на дорестайлинговую, а вот салон точно не поменяют. Да на стекла посмотри, там маркировка - год.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 11:13
_eagle_ писал(а):
Задние стекла на 99% тонированны заводом(при постановке на учет небольшие проблемы).
Всего лишь на 67%(замеряли на Держинке, было-бы написано AS2 разрешилиб експлуатировать, а так фиг. :D
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 11:47
Max7828 и что пришлось менять или так прошло :D
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 11:50
Alex-Laguna
Все как у всех :D Крышка напрокат! :mrgreen:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 12:42
А у меня визуально оно темнее, но при постановке на учет а апреле 2006 никто светопропускание не мерил и вопросов не задавал
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 13:41
будет около 39 едениц на AS3 на их приборчике
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 14:34
Zmitter писал(а):
_eagle_
У твоего соседа тоже RXT 2.0? Многое зависит от модификации
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 16:56
До рестайлинга Лагуна была толковей. Например в мороз могут подмерзать замки дверей - когда были стоечки - опустил вручную и все, а попробуй если ее нет дверь закрыть ?, далее серцевина под ключ только одна - на водительской двери, на дорестайлинговой - на трех дверях (водительская, пассажирская, задняя дверь- крышка), были на дрестайлинге черные салоны - у меня был такой Рекаро, панель темная с черным, в рестайлинге - светлое все, и марко и не слишком богато, противотуманки - до рестайлинга стекло и стоит - 27 у.е валео, после - пластик и стоит 60 у.е, диски до рестйлинга - 14-е на 4 болта, после 15-е на 5 болтов, дороже и резина дороже, лючок бензобака до рестайлинга - из салона открывается, после - тупо пальцем надо подковыривать, моторы до рестайлинга - 8 ми клапанные всеядные простые и надежные 1.8, 2.0, после - 16 ти клапанные, более дорогие и менее надежные и всеядные (масло, бензин, антифриз), задние стекла почти все тонированы в рестайлинговых ас3 - геморой есть при постановке на учет, фары передние пластиковые и совмещены с поворотниками, до рестайла все отдельно и стекло, т.е не мутнее со временем от песка. Вобщем мне больше нравилась Лагуна до рестайлинга - более гармонична как-то, а то даже противотуманки зачем-то сделали круглыми, когда фары продолговатые.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 17:35
а еще после рестайлинга бордачок появился!
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 19:01
Не точности:
1. У универсала замок на задней двери есть.
2. Диски на 15, на четыре болта. На пять болтов были на двух литровых версиях, на таких же на которых раньше были 14-е на пять болтов.
3. Замки ни разу не замерзали на передних дверях, зато на задних если замерзли так, что электрика не открывает, то и механика уже не поможет.
4. Нету никакого гемороя при постановке на учет.
5. После рестайлингаклиренс увеличился.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 19:45
R19DT, поддерживаю тебя. Вроде рестайл, но экстерьер ни к черту.
Фары головные ничего, а ПТФ и задние уродство. Короче много плюсов и много минусов.
