Текущее время: 17.06.2026 1:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой...
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 10:28
Недавно сел акум полностью, зарядил - поездил, опять сел - думал акум посыпался, взял у друга погонять его акум, тоже самое. Раньше все было нормально, а вот последние пару дней моргает лампочка зарядки акума, сегодня с утра опять не завелся - сел акум, поставил другой нормально, но лампочка все равно моргает. Причем начинает активно моргать если включено много всего - ближний свет, габариты, обогрев стекол, печка, магнитола и исчо неоновая подсветка салона...
Что может быть??? Откровенно говоря думаю что щетки или шоколдка генератора...
Ездил к народным умельцам - они какой-то хренью (не занаю, что ето за фигня,вообщем - к минусу кракодил, а на плюс просто направлен какой-то хренью ввиде ментовского радара :) ) померяли на холостых оборотах идет нормальная зарядка 14,3...
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 10:46
Смотри щетки, наверное стерлись.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 12:46
А какой длины должны быть они??? У меня как - то пропала зарядка - так электрик разбирал - смотрел сказал, что нормальные щетки, оказалось провод зарядки переломался...
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 13:34
Дмитрий 19, похоже байда как у меня. Генератор в норме, зарядка 14.4 - в норме. Пока неделю назад зарядил аккум дома на стационарном, почистил и смазал клемы, временно снял музыку и на ночь скидываю клемы - думаю что аккум сам по себе дохловат и погода не подарок - так уже неделю катаюсь, и напряжение аккума не падает (тьфу*3).
UPD: Да, мультиметр китайский, возможно на небольшое отклонение - не проверено (на недельке гляну). Аккум утром без подключения 12.9-13.1В.
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
Последний раз редактировалось identificator 31.01.2007 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 13:44
identificator
У меня при включенной нагрузке 14.1В, если еще и включить обогрев заднего стекла, то падает до 13.8В.
Но машинка заводится без проблемс. Пусковое напряжение ~9.9В
Электрики сказали, что аккум немного подсевший, надо дома стационарной зарядкой подзарядить. Но уже прошло 3 месяца со дня проверки, и все пока гуд.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 15:09
identificator
Так что, у тебя тоже лампочка зарядки моргает при всем этом???
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 15:58
Дмитрий 19, замени шоколадку вместе со щетками - около30 тыс и забудешь о проблеме.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 16:09
Логично ЮМБР, однако на некрасова мне сказали:
Щетки - 15-19 тыс
шоколадка -29-36 тыс
и то есть не для всех типов генераторов, тока для VALEO.
Итаго по мах 55 тыс... по мин 45.
ЗЫ Скажи плиз где ты видел все за 30, плиз...
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 16:12
Щетки - 15-19 тыс
Щетки от жигулей 2 тыщи, напильник у Smalenski возьмешь на прокат :D . Катаюсь и ни жу-жу :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 16:24
Ну лана снял я генератор... Какой длины должны быть щетки по минимуму???
ЗЫ На х... мне твой напильник. такого г... и у меня хватает... Лучше б реально расказал, что и как сделать, чтоб не мучаться...
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 16:28
Дмитрий 19, шоколадка идет в комплекте со щетками.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 17:07
Ну-ну, полегче.
Щетки должны торчать из держателя не менее 5 мм
Жигулевские немного больше чем реношные. Поэтому их доводишь напильникомдо нужного размера и перепаиваешь.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 23:06
На Жданах Реле-регулятор стоит 33000. Возможно тебе понадобится и диодный мост который стоит 25 у.е. С начала запиши номер генератора, а потом иди и покупай.
Москва-Воронеж, фиг догонишь - Renаult 19 1.8 16v.
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 10:42
Снял генератор - оказалось, что один из болтотв к которым идут провода открутился и болт болтался в свободном полёте, думаю, что напряжение поэтому было нормальное, а ток слабый, хотя познание в электрике слобоваты, поезжу будет видно...
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 21:30
Поджал блин... :zlost': ... Вообщем поджал болт- вставил генератор - накинул клемы - и тут начали гореть провода... После всех разборок оказалось, что все акумы нормальные, пи....ц был генератору, а именно каким-то изоляторам, нашел парня - за 15 условных енотов - все заработало...
