Текущее время: 14.07.2026 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Клима в Лагуне.
СообщениеДобавлено: 15.07.2004 14:34
Рено-Лагуна 94 г.в. 2.0 комплектация RXE. Подскажите, почему климат контроль не запоминает мои установки? Каждый раз их надо вводить после запуска двигателя. После запуска на табло индицируется минимальная температура и включается "Авто". При последующих установках вручную все работает правильно. Заглушил двигатель и через пару минут завел - все установки сбрасываются и необходимо снова все выставлять вручную.
P.S. Говорят, что после запуска двигателя на табло должно индицироваться 21 градус.
P.P.S. Компьютерная диагностика не выявила неисправностей.
Laguna II 1.8 V16 2002г. Почти полный фарш. 2553**7.
СообщениеДобавлено: 15.07.2004 15:07
Запоминается температура, режим обдува (куда дуть) и включение кондиционера (работает/нет).
Остальное (сила обдува) - это авторегулирование. Можно изменить вручную. Но не помпнит. Да и не надо. От этого тока насморки :cry:
По памяти. Мануала под рукой нет и машина в ремонте... :)
СообщениеДобавлено: 15.07.2004 16:13
То то и оно, что у меня ничего не помнит....
СообщениеДобавлено: 15.07.2004 19:34
Проверь предрохранители и наличие +12 напрямую от акку (минуя ключ зажигания) на блоке управления климой (первое, что в голову пришло - по аналогии с магнитолой). У меня клима ничего не помнит и начинает самодиагностику только после отключения акку.....
СообщениеДобавлено: 16.07.2004 10:18
Надо подчитать как снимается блок управления климой. Мот и вправду почистить-проверить контакты....
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 0:41
Может кто сталкивался?
Если ехать на "авто" (или например - 22-24 градуса, середина вентилятора), бывает что при включении обдува ветрового стекла клима лупит вентилятор на полную, оставляя установленное значение температуры.
Раньше такого не было, появилось после морозов. Не постоянно. 1 раз на 5-10 нормальных включений.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 0:56
ВасиличЪ
А раньше запоминал? У меня запоминает!
Плавайте поездами аэрофлота!!!
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 1:18
Vitali
Эта... Темка-то двухлетней давности ;)
ЗЫ: Надо было посвежее темку поднять. "Климат в Лагуне". Там от октября 06 посты. Но это я потом тока увидел :)
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 9:59
Zmitter писал(а):
...бывает что при включении обдува ветрового стекла клима лупит вентилятор на полную, оставляя установленное значение температуры.
У меня тоже. Ни с того... ни с сего...
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 10:48
ZmitterОбдув ветрового стекла - это какая кнопка в твоем понимании? Есть кнопка с изображением стекла и воздуха на это стекло подаваемого - это функция автоматического обогрева (обдува, отпотевания) лобового стекла. В этой функции обороты вентилятора выставляются на максимум - и это логично. А есть ряд кнопок снизу ручного управления потоком воздуха - там можно направить воздух на лобовое стекло и при этом вентилятор управляется вручную
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 11:15
Zmitter
аналогично, но редко, один раз было
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 12:52
У меня климат вроде настройки запоминает, но есть один вопрос- когда с утра завожу машину(включена кнопка "стеко-ноги") и включаю кнопку "обдув ветрового стекла" направление обдува не изменяется хотя загорается индикатор на кнопке "обдув ветрового стекла" и АС, через пару минут повторяю тоже самое и обдув идет соответствено нажатым кнопкам. Что то не работает или это правильная работа климы? И еще при нажатии на кнопку "обдув ветрового стекла" вентилятор переходит на макс. обороты, если до этого был включен режим "AUTO", а так нет.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 13:19
У меня тоже не помнит ничерта, кнопку "Авто" уже год как не пользую, абидна. Раньше все работало.
А еще частенько, когда морозец, обдув лобового сразу не включается - то есть кнопку нажимаю, оно там шуршит себе, но воздух идет из передних дефлекторов, а не из-под лобовика. После примерно трех включений/выключений там что-то наконец "доползает" до стекла и начинает дуть на стекло.
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 19:28
Pavel_5419
да вот не нахожу я другой кнопки, чтобы на стекло дуло...
может это две стрелочки друг на друга смотрящие? но это легко выяснить.
раньше не дуло на макс, и не должно ИМХО. кондей включается, чтобы убрать конденсат, а он и на половине быстро убирается. максимум нужен, чтобы стекло оттаяло, но тогда зачем оно автоматом кондей врубает?
у некоторох те же проблемы... кстати, сегодня почти всегда так было :( видимо глюки от мороза... буду на постоянке с обдувом ездить :)
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 23:16
а вот мне не хватает режима: "лобовое стекло-ноги"...
практически на всех знакомых машинах есть, а в моем климате нету. Отдельно только лобовое стекло, так с утра пока стекло оттает - ноги замерзают :D.
Вопрос : у всех на AUTO включается один и тот же режим "подсос сверху-выдув в ноги"? Нельзя ли запрограммировать авто-режим на другие обдувы?
