Текущее время: 14.07.2026 3:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 9:36
проще говоря, сколько нужно проехать, чтобы создать нормальный стабильный заряд? просто по-глупости разрядил "в ноль", только релешка стартера щелкает...
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 9:43
Скорее всего, придется зарядным, слишком долго нужно кататься, что бы зарядить нулевой акб.
...у меня иногда тоже
заводится после того как постучишь по ней :(
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 9:56
По зиме сильно аккум в дороге не зарядишь: работают фары, печка, дворники, зажигание. Если по городу и понемногу, только зарядное хотя бы на ночь.
Beduin
может щелкать по двум причинам:
1. действительно внутри подгорели/подмерзли контакты, ток на якорь не идет.
2. в момент пуска где-нибудь в проводке на плохом контакте теряется напряжение аккума, на стартер в целом не хватает тогда.
Мерять напругу надо :cool:
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 10:08
напруга 12.1 В
Стартер КРУТИЛ, тоесть пол-оборота делал, потом начинало с большой частотой (герц 10) щелкать. Теперь только щелкает...
Блин, хорошо хоть замки капота вовремя смазал :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 10:47
Если до Гомеля и обратно съездишь, то считай АКБ зарядиться полностью :D
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 11:05
Ну хотя-бы примерно - сколько километров на ампер-час нужно?
Просто то-ли он дохлый был, то-ли я его короткими поездками добил...
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 11:22
Товарисчи, кто-нибудь с Серебрянки!
:needhelp: ДАЙТЕ В АРЕНДУ ЗАРЯДНОЕ! :needhelp:
Вчера в ноль сел аккумулятор, сегодня утром пришлось прикуривать
v1000 писал(а):
...то-ли я его короткими поездками добил...
Добил короткими поездками, как и я
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 11:33
Акб короткими поездками не добьешь.
V1000 дай поработать авто 10-15 мин на холостых и смело мож кататься.
mileishi
ну у меня есть заряднон, в гараже, есть и акб на подмену (до- 5 заводит лагуну :D )
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 11:48
v1000, для полной зарядки думаю часиков 8-10 езды.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 12:03
Aleksey, все зависит от того насколько живой аккум.
если он здорово потерял емкость, то зарядится он в разы быстрее, но и отдаст столько. И еще зависит от того, насколько он разрядился. Если на 70- 75% разряжен - то уже двиг при -5 не запустишь.
Отсюда пляски с временем заряда.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 13:55
Aleksey
С моим расходом "часиков 8-10 езды" будет дешевле новый аккумулятор купить, чем топливо на заряд старого сжигать
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 14:11
v1000 писал(а):
.... просто по-глупости разрядил "в ноль", только релешка стартера щелкает...
А ты уверен, что аккум. разряжен? Как себя ведет подсветка панели при включении стартера?
1. Если панель не гаснет - неисправен стартер;
2. Если панель тухнет почти в ноль, то
- либо стартер клинит,
- либо аккум. плохой.
У меня зимой за ночь сел аккум. на "0" (включился сам вентилятор радиатора), даже замки не срабатывали.
Толкнули машину - она завелась и проехав 10 км. , аккум уже сам заводил двигатель.
И в дальнейшем, в поездках по городу, зарядился.
PS За сколько зарядится аккум. в городе зимой - зависит от мощности генератора, и как он настроен.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 15:39
v1000, я имел в виду, чтобы зарядить до "плешки".
Ты хоть часик поезди, а там разговаривать будем.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 15:49
Добавлю к пункту 2 распространненое:
не зажаты клеммы на аккуме, плохой контакт на массе с - провода,
плохой контакт по + проводу на реле.
