Текущее время: 8.06.2026 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 22:14
bait писал(а):
Вчера получается вечером еду, и заметил что после 2500тысьч оборотов маргает аккум..
А зярядку померять слабо. А что-то попахивает началом грандиозного шухера по перезаряду.
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 22:46
Как интерестно у вас, а у меня всё банально - -30 на улице, ключ на стартер, вжик и завелся... :-? :D
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 22:53
Jacky, на какой это улице -30*С?
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 22:57
ЮМБР, во-первых - -30 (два минуса дает плюс), а во-вторых
вжик и завелся...
это он про себя :zlost':
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 22:59
ЮМБР Человек хорошо отдыхает, раз потерялся во времени :mrgreen:
Москва-Воронеж, фиг догонишь - Renаult 19 1.8 16v.
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 0:57
Расстроился...
думал, Jacky скажет на какой улице.
Съезжу, часик постою, старый аккум проверю на выносливость...
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 14:49
Добавлю....
Посмотри в старую крышку на контакты к проводам (изнутри). Если они с раковинами и наносами - меняй в комплекте с бегунком, иначе чихать будет и с новой крышкой (бегунок стоит 5-7$)
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 16:36
ладно,
вообщем когда я увижу новуй крышку я поймы нужен мне бигунок или нет. Значицца поеду куплять))
И еще такой вопрос кто сталкивался?? как скрутить нижний винт там де собственно и сломалась крышка??? 2 скрутились очень просто, а тот внизу так засел что его нчие не берет... Ой вечноу меян проблемы с винтами... Кто подскажет как его выкрутить?*
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 16:43
И если грамнотно , то как я понимаю называецца эта весчь вот так:
Крышка распределения зажигания?
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 19:18
подскажите плиз?
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 19:26
bait, что именно? Название? Крышка распределителя зажигания.
Отпишись потом сколько стоит и помогло ли.
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 19:40
я отпишусь! Только вот скажите как винт можно сорвать , там их 3 что крышку держат! 2 как по мслу а один ну нивкакую... Тот что снизу, и к которому сложновато подступиться...
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 19:44
bait, силовой отверткой, предварительно открутив трубку вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 19:47
трубка, я так панимаю эта именна та черная что мешает подлезть! я так и думал что её лучше открутить. А силовая отвертка?? мм, т.е. обычная отвертка?? или под словом силовая что-то подразумевается??
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 19:55
Да, чёрная трубка. Силовая отвертка - это с поперечиной. В виде буквы "Т" она.
