Текущее время: 24.07.2026 7:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Про ABS
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 16:02
Всем привет!
Начала сама по себе иногда загораться лампочка "ABS" и "SERVICE". Датчики проверял, "венцы" и "коронки" - чистил. ...сама по себе загорится и ABS не работает. Перезапустишь двигатель,- все "ОК". Потом опять. ...причем,- через разные интервалы времени.
Вопрос: где находится какая-то масса в багажнике и имеет ли она какое-то отношение? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 16:03
добавлю,- авто Safrane RXE 94г.в. V6i 3.0 АКПП.
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 20:52
Точно такая хРЕНОтень с АБС.
Причину поа не нашел.
Причем тут масса в багажнике?
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 21:05
http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=3638
Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой с АБС. При запуске двигателя АБС проходит тест и контрольная лампочка гаснет. Но когда начинаешь движение и стрелка спидометра переваливает за 30км/ч лампочка загорается вновь. Что это может быть? Лагуна 1996г. 2,0л Тема: Laguna
Прислал: Fox из города С-Пб
23/03/2005
Ответить на этот вопрос Задать свой вопрос
Доступные ответы (2):
Если лампа гаснет, значит тестирование БЕЗ движения не находит ошибки, в частности, сопротивление обмоток датчиков АБС на колесах норма. А если загорается в ДВИЖЕНИИ (контроль именно после 30 км/ч), значит не получает сигналов от одного-четырех колесных датчиков АБС. Прочисти хорошенько с применением бензина зазоры (должны быть 0,9 мм) между датчиками АБС колес и зубчатыми венцами на осях. Добраться можно, сняв колеса. В зазорах не должно быть ничего.
Ответил: Андрей из города Минск
23/03/2005
У меня было нечто похожее но сигнал неисправности появляется после 40 км/ч.
Причины 2 - а) обрыв проводов от блока управления АБС до колесных
датчиков,
б) на ступице колеса (наружной гранате ШРУСА) отсутствует зубчатое кольцо АБС или стоит подшипник без магнита
Ответил: Alexey из города Москва
25/03/2005
Последний раз редактировалось v1000 4.02.2007 1:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 0:34
с такой проблемой уже год езжу, в результате всяких проверок (в т.ч. и комп) выяснилось, что глюки в конкретном датчике или его проводке, электрик сказал, что проводка подгнивает в разъемах, причем внешне все ок, был поставлен вердикт - либо менять проводку от датчика до блока АБС, либо (если первое не поможет) - менять и датчик тоже...
пока холодно этим не занимался
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 16:40
у меня пару дней назад загорелась лампа АБС и сервис. Если в движении заглушить мотор и завести опять - лампа гаснет и АБС работает. До следующей остановки.
Заливка разъемов ВД-шкой ничего не дала.
Сегодня АБС заработала без проблем.
Видимо старая уже и мороз кости ломит.
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 17:06
ЮМБР
А АБС действительно работает? На всех 4-х колесах? Может там как раз какой-то датчик не работает, или контакт на землю барахлит (у меня по схеме на сафране таких контактов два - по одному с каждой стороны)
А перезапуск движка на ходу сбивает программу автотестирования.
У меня например постоянно лампа ГУР загорается. После перезапуска движка гаснет, а потом опять. ГУР работает, жидкость в норме, контакт подключен.
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 17:20
АБС действительно работает. Не знаю, наи всех ли колесах, но вчера на снежной каше оттормаживался отлично с АБС и с адреналином без.
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 17:37
Ну так это просто увидеть как я понимаю - если где АБС не работает - там будет след от заблокированного колеса. Просто нужно оттормозиться и выйти посмотреть. Я конечно не совсем разбираюсь в ABS, просто интересно если там действительно датчик барахлит - она ведь не даст колесу правильно работать.
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 17:48
Если один из датчиков не работает АБС отключается
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 17:53
pater
ну это понятно - но если у него так барахлит, может оно и не отключается? лампа то не загорается, если движок перезапустить на ходу. она ведь тест на скорости 30 врубает, а тут эта скорость уже пройдена и тест не запускается ( ну это чисто мое мнение )
и вроде она матюкаться должна, типа не тормозите резко - может занести, если АБС отрубается. хотя не знаю, есть-ли в той Лагуне там птица-говорун.
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 17:56
v1000, перезапуск на ходу помогает при любой скорости.
от 10 км/ч
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 18:10
А что при этом происходит с компом АБС?
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 18:32
В смысле?
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 20:22
ABS-ка выдает ошибку то на прямой при плавном торможении, то на повороте без торможения, а иногда даже и настоячую.
...думал- воздух в системе- все прокачал,- чистенько. :)
Сегодня снял полностью задние ступичные подшипники с "коронами",- зажал в дрель медный ершик и прочистил все,- также почистил аккуратненько датчики,- еще пока не собирал т.к. один из подшипников немного подхрустывает- надо менять.
Что может быть еще,- чтоб сразу посмотрет?
