Текущее время: 6.06.2026 8:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 14:55
В первой строчке - четыре символа из VIN авто, например JA04 (для Сценика 99г, VIN - VF1JA04N520878055).
Во второй - номер, написанный внутри ИК ключа (например S442E).
В радиоключах этого номера наверное нет (например у меня) и прога эта не поможет. :cry:
Рено Меган Сценик, 99 г.в., 16V
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 15:01
А ты выложи номер, может, и поможет...
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 15:02
Похоже, что считает только для авто до 97 года, с ИММО первого поколения, с ик. Как вычислить кот для ключа с чипом, без ик.
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 22:59
Присоединяюсь, однозначно респект !
Прога работает, код подходит , авто заводится без ключа.
P.S. я тоже до этого пытался скачать с болгарского сайта, но ссылка не работала , а вот сегодня с подачи vlad7777 попробовал - ОК!
так что для тех, у кого не льётся из болгарии , ссылка на рапидшару :
http://rapidshare.com/files/14757415/Re ... t.zip.html
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 10:58
У меня есть - написан (не вытравлен, а написан) на плате, что-то типа FRPHEFA6
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 11:52
Владельцам Меган/Сценик 1999-2002 с радиоключем прога "trantir", увы не подходит - на ключе не пишут номера.
И PIN уже не 4 цифры, а 8.
Есть еще одна программа - renault immo.exe (*http://www.mobile-files.com/forum/attachment.php?attachmentid=15051&d=1157489672). Чтобы ее скачать, нужно зарегистрироваться на этом сайте.
Вот она и может помочь. Там есть поддержка авто с конца 1999г с радиокл.
Но есть одно "но": эта программа требует файл прошивки иммо *bin. Как его скачать с автомобиля?
Делитесь, кто что знает.
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 18:23
Ник писал(а):
...Прога работает, код подходит , авто заводится без ключа.
расскажите несведущему как вводить код???
куда его вводить?
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 23:52
Касается мегана я так понял до 1999 года с ИК брелками :
включаем зажигание. (лампа иммо мигает быстро)
нажимаем кнопку закрытия дверей - через пару секунд лампа иммо начинает медленно мигать , как только она мигнёт количество раз, равное первой цифре кода - отпускаем кнопку.
так повторяем с оставшимися цифрами, после ввода последней цифры лампа загорится непрерывно.
можно заводить :)
CLIP
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 23:54
Прога trantir
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 14:05
можно заводить :)
Касается ли это Клио? В ключе (разбирал и пробовал) две независимых вещи:
1. плата с чипом+питание 3V+светодиод+кнопка - это посветка и радиоуправление ЦЗ (так?). Все не работает, стоит нештатная сигналка.
2. Чип без ног и питания, вынув который обнаружил, что авто не завести (штатный иммо работает! ура!).
В ключе наклейка на ней цифробуквенный код.
Так вот, чтоб ввести код кнопку чего нажимать - в ключе или на консоли управление ЦЗ?
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 15:10
В Клио, кажется, код вводится с помощью педали газа и кнопки на торце переключателя дворников, как на Лагуне.
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 15:23
:shock: А нельзя-ли поподробнее :shock:
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 16:47
Включаешь зажигание, нажимаешь педаль газа и удерживаешь ее. Кнопкой на торце дворников нажимаешь количество раз, равное первой цифре, отпускаешь педаль газа, опять нажимаешь педаль газа и удерживаешь, вводишь вторую цифру и т. д.
Единственное, что меня настораживает, что у тебя Клио-2, там, возможно, уже не предусмотрен ввод кода вручную, а только с сервисного прибора, в любом случае, надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 17:35
Кнопка на торце дворников будет если есть бортовой комп, если бортового компа нет, то и кнопки на торце дворника нет.
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 18:12
Кнопки на торце дворников нет :-?
Ответ однозначен :arrow: официалы
Но пока работают оба ключа пусть сервис меня долго-долго ждет :flag:
