Текущее время: 15.07.2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 19:11
- Набор ключей FORCE
- Стяжка пружин, для замены передних амортизаторов.
- Компрессометр
- Набор щупов от 0,05 до 1.0 (FORCE)
- Тестер
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
Последний раз редактировалось Sir Alex 21.01.2007 17:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 18:09
Sir Alex
Хороший наборчик, тока головок-звездочек не хватает.
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 23:12
Хорошие приспособы перечисляют! А вот у меня, кроме прочего девайса, есть: кувалда, лом, лопата штыковая, и снегоуборочная! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 0:25
а у меня магнит и зеркальце ...
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 0:48
Sir Alex писал(а):
- Набор ключей FORCE (http://audi-bel.com/force/3.JPG)...
Точь в точь, как мой :))
Я его брал, как только появились(2000г.) - 150 зеленых отдал.
Паралонку уже разорвал, крестик один сломался. 6-гранник потерял, но потом докупил на рынке. Есть поотдельности.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 18:34
И ещё надо проверить катушку зажигания. В Клио она помоему одна.
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 22:18
smalenski писал(а):
1 Компрессометр бензиновый
2 Переходные втулки для снятия/установки шаровой на Лагуну (без возможности прессования)
3 То же для с/б передних рычагов, ток с возможностью их установки (запрессовки)
4 Приспособа для установки зажигания ТНВД
5 Динамометрический ключ
6 Приспособа для ввинчивания поршня рабочего тормозного цилиндра (задних тормозных) при замене колодок
7 Съемник старых маслосъемных колпачков
8 Приспособа для рассухаривания клапанов
9 Причиндалы для замены с/б балки
10 Спецключ для отвинчивания тормозных трубок
11 Спецключ (изогнутый 10*13 накидной)
12 Ареометр для АКБ и антифриза
13 Приспособа для притирки клапанов
14 Съемник трехлаповый
15 Съемник наконечников рулевых
16 Съемник шкивов к.в и привода масляного насоса
17 Манометр для замера даления топлива в системе (можно подключать на работающий двигатель)
18 Щупы для замеров клапанных зазоров
19 Всевозможные звездочки, шестигранники и ключи
20 Книгарня по Лагуне
21 Съемник стопорных колец
22 Хитрые регулировочные (грибком которые) шайбы на мотор 2.0, любой размерчик
23 "раскалыватель" со свернутыми гранями гаек
24 Добрые советы :D
25. Приспособа для наблюдения за сгоранием топлива в цилиндре. (Косвенно можно судить о исправности системы зажигания и правильности образовании топливно-воздушной смеси).
Добавилось
26. Компрессометр дизельный
27. Стяжки для пружин
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 11:56
smalenski по поиску ищу компьютерную диагностику и софты к компу по тойже диагностике, пока ничего не нашел или ищу не так и не там. Есть желание взять ноутбук, загрузить чем надо и научиться шариться по компу машины. Делал диагностику на рено центре - толком ничего не сказали и не объяснили, стерли ошибки, взяли денег, попробовали открутить один шуруп на двигле (потом сказали не надо - понял почему - т.к. сорвали звездочку)
Espace III - 3.0 v6
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 12:38
oleg2007
Софт - UNISCAN 1.83 (Нужно 2 COM порта, потому будут проблемы с ноутом)
Если машина поддерживает протокол OBDII, то искать софт нужно тот, который умеет читать этот протокол (я не заморачивался, т.к. у меня его нет)
а, вообще ищи на форумах www.carhelp.info
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 16:16
Sir Alex спасибо за инфу, озадачу своих коллег - пусть "разжуют" то, что ты написал. Я не электроник.
Espace III - 3.0 v6
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 23:07
oleg2007 если начинать с главной страницы Клуба ..... то можно найти интересные вещи , а если умело пользоваться нетом то можно найти целое племя подобных себе.....
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 23:19
oleg2007 извратили вы несколько понятия по диагностике на стенде ..... ноты это необходимые данные ... перечисленные в документах ..... читай ГОСТ на авто ...
Стенд "с макаронами и уткой" ..... это стетоскоп у врача ... позволяющий послушать чем дышит пациент .....
Вы можете познакомиться с автором "интересных вещей" даже пройти наверно испытания на стенде ..... но у него тут пару дней рождений .... но вылезет скоро ... я надеюсь ... ваше авто вполне интересно "для опытов" .. :wink: ..... тем более автор интересуется большими авто ... :D .... мне же интересен Эспас был всегда ...
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 13:31
Вы прекрасно поняли что меня интересует. Слэнг технарей - слух не режет, забавный. Реальный совет дан во второй части Вашего поста (спасибо).
С кем Вы беседовали во вступлени? (первая часть)
Espace III - 3.0 v6
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 21:57
наверно сам с собой .... :roll:
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 22:46
24 Добрые советы :D
28. Приспособадля выпрессовки/запрессовки ступичных подшипников
