Текущее время: 13.07.2026 15:43
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 14:35
Развод по-русски?, али по итальянски?
:shock: :P согласен, поробуй сменить рацию.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 14:46
_eagle_ писал(а):
Алексей там как такового источника нет.......ибо нет высокого (ето ЛСД и не ЭЛТ).....
возник вопрос, а когда ты питал отдельно от АКБ ты их случаем на расстояние не разносил(расстояние - есть один из факторов для уменьшения помехи)? От етого зависит чистота эксперимента
Андрей, не позорь себя и наш университет.
Как нет источника питания?
Он что из воздуха или на солнечных батареях?
Там же импульсник, а мусорит он "мама не горюй".
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 15:50
Очень бурное обсуждение, но!
Хотелось бы узнать (здесь, вроде не нашёл):
- автор темы писал, что при работе телика - помехи есть, а при ДВД - нет. То есть - когда выключен телик, а ДВД играет музику помех нет? Я правильно понял?
Если да - то в таком случае в телике источников помех несколько:
а) начиная от всяческих генераторов, процессоров и прочих устройств, работающих на мыслимых и немыслимых гармониках. Впридачу - цифровая обработка сигналов - это :arrow: масса прямоугольных импульсов с широчайшим спектром помех
б) высоковольтный преобразователь в ЖКИ телике всё-таки есть - Вы забыли про лампочку подсветки экрана... :idea:
Противодействие помехам:
- запитать телик через приличный фильтр.
- попытаться сделать металлический "экран" на заднюю часть телика, удачно замаскировав его под элегантную "держалку" ТВ.
Пока так.
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 21:11
ТВ использую только как монитор тоесть смотрю только DVD. помех в изображении и звуке нет Помехи в рации зависят от расстояния до ЦДС чем дальше тем сильнее . Когда запитывал по отдельности 2-ой аккумулятор ставил в салон. у товарища такой же тв (правда на1 дюйм меньше) ии такая же рация -проблем нет
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 21:34
сегодня заметил ,что просто включенный ТВ(без иображения -синий экран , и без звука) дает помехи
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 22:07
ostrov8993, у "левых" ТВ блоки питания тоже не сильно правые.
На самом деле лезть внутрь него ой как не хочется.
Придется тебе что-то менять. Или рацию или ТВ.
Причем именно в другой диагонали может быть другой блок питания.
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 22:37
Тоесть включен на приём как ТВ, но вынута антенна?
Если так - найти талантливого радиста - и обрубать радиоканал ТВ каким-либо методом.
Увеличение помех на рации с увеличением расстояния до ЦДС объясняется просто:
- увеличивается расстояние - приёмник рации увеличивает усиление (АРУ) а расстояние до источника помехи остаётся прежним . Вот ... :oops:
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 22:45
Troll, в режиме AV или RGB радиоканал отключен. Проблема от блока питания 95%.
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 0:42
Если рация ТВ не мешает, то даю 96%. что БП.
Возможно кондер какой высох или просто китайская дешевка.
Лезть туда -полная бессмеслица. Может помочь максимальная экранировка.
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 1:07
А через матрицу радиосигнал не проходит???
Или ее тоже заэкранировать?
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 11:17
максимально возможная!! экранировка.
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 12:24
максимально возможная экранировка в данном случае составит процентов 50-60. Принципиально ситуацию это не изменит.
Я думаю, все же - развод по-итальянски...
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 12:53
ostrov8993, есть ли возможность за умеренную плату поменять одно из устройств?
Нужно решить целесообразность попытки вмешательства в схему.
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 15:32
Прихожу к выводу,что придется менять ТВ. Поменять радиостанцию возможности нет . Всем спасибо!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 21:57
для пробы поменял РС -эффекта нет. Поменялся с товарищем ТВ- все супер,правда потерял 1дюйм -зато тишина.Что интересно мой ТВ в его а/м с такой же РС тоже работает отл. (но унего дизель)
