Текущее время: 17.06.2026 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 11:17
vladimir laguna
Нет компа, есть кнопка.
Значиццо ты не прав :wink:
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 11:31
smalenski писал(а):
vladimir laguna
А для чего тогда кнопка? Она используется только для переключения информации компьютера
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 11:34
У меня 2 ключа, оба рабочие, пользовался только одним. На днях, на стоянке, один реновод мне сказал, что якобы его предупредили, что нельзя долго пользоваться одним ключем, надо менять их раз в неделю, а я одним с начала октября. Правда ли что менять надо?
Я взял вчера второй ключ, нормально работает.
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 11:43
Мне в RCM советовали менять не реже чем раз в два месяца. Звучит странно. Просил объяснить на пальцах зачем. Не смогли :)
С тех пор меняю раз в месяц, чтобы не запутаться, первого числа.
Однако это не спасло меня от проблем, когда в одном из ключей села батарейка. После того как он около суток был без питания, иммо отказался его принимать.
Вылечилось перепрописыванием у официалов. Тогда еще я не знал, что эту процедуру можно сделать самостоятельно за 5 мин.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 12:38
Андрей К.
V2359311 введешь - получишь код
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 12:53
По ходу все понятно на счет снятия кода ИММО, у меня проблемма такого плана:
Иммо работает на обоих ключах, но открывать и закрывать двери ИК не получается, т.е. на мой взгляд слетел код ИК или я чего то не догоняю? Может кто подскажет(сам передатчик работает, на приемнике становился тестером сигнал приходит) далее по схеме он направляет его на мозги, где сравнивает код брелка и дает команду на открытие дверей, чего не происходит, из чего вывод, что не тот код. Чем можно запрограммировать сам код непосредственно в брелок? Да сразу скажу. что есть системы ИК с обратной связью на брелок(для программирования брелка через приемник под зеркалом), так вот у меня с односторонней связью и эта процедура не проходит.
официалы зарядили замену ключей(цена неприятная,), но добрые люди сказали, что за пределами РБ(типа литва, польша) техпаспорт+ключи +15у.е. и 5минут все готова. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 13:08
Попробуй заново привязать ключи, кстати, что за машина? Брелок сам не запрограммируешь. Я тоже слышал, что за бугром могут сделать только не сам ключ, а плату с микросхемой с привязкой, но стоит это все равно дороже, чем 15 у.е. А у нас почему-то за реношные ключи никто не берется.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 14:44
авто сафран 1997г,
Процедура ресинхронизации выполняется в
следующем порядке.
1 Включите зажигание
2 Нажмите не менее чем на 5 секунд кнопку
центрального замка. При этом произойдет
отпирание и запирание замков дверей.
3 Выключите зажигание
С этого момента у оператора есть 15 секунд
для выполнения следующих двух операций.
4 В течение 3 секунд дважды нажмите кнопку
одного из излучателей (после второго нажатия
произойдет запирание и отпирание замков
дверей).
5 В течение 3 секунд дважды нажмите кнопку
другого излучателя (после второго нажатия
дверей).
6 Для обеспечения надежного приема
инфракрасного сигнала следите за тем, чтобы
при выполнении операций 4 и 5 излучатель
был точно направлен на приемный блок. Если
процедура ресинхронизации не дала
результата, выполните ее заново.
7 По окончании ресинхронизации проверьте
надежность запирания дверей.
Все это проделывал и не раз и глухо
artyut:а какую плату ты имеешь в виду, что в брелке или в ИК приемнике
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 15:35
Я имею в виду плату ключа (брелка). А процедура ресинхронизации чуть-чуть неправильна. Включи зажигание и введи аварийный код. Выключи зажигание. Нажми и удерживай кнопку ц.з. Двери откроются и закроются, загорится лампа иммо. Вот теперь жми на ключ 2 или 3 раза. Просто на Лагуне надо жать два раза с интервалом 1,5 с, а на Сценике - три раза быстро.
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 16:36
[quote="artyut"]Включи зажигание и введи аварийный код.
Аварийный код? Это как?
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 16:52
В ключе у тебя есть циферки. По ним высчитывается аварийный код. Если ты изучил всю ветку, то можешь вычислить сам, а можешь скинуть сюда, я тебе помогу. Поскольку с ключа у тебя не срабатывают замки, то и иммо, вероятно, тоже не отключается.
Если же иммо с ключа у тебя отключается, а двери не открываются, возможно, у тебя тогда ключ с радиоканалом, тогда надо разбирать ключ и смотреть, может, пайка нарушена. В любом случае, для привязки ключа необходимо, чтобы иммо был отключен.
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 17:13
ovf а где нашел такую толковую инструкцию?
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 17:48
Dialogys
Могу скинуть еще одну, взятую в технических нотах Рено.
ПОРЯДОК РЕСИНХРОНИЗАЦИИ
Ресинхронизация производится после замены ПДУ или после выхода кодового сигнала ПДУ за пределы диапазона возможностей декодера (более 1000 нажатий на кнопку ПДУ подряд не принимаются декодером).
Данная операция служит для согласования динамических кодов 2 пультов ДУ с декодером.
ВНИМАНИЕ: Чтобы после ресинхронизации можно было
пользоваться обоими ПДУ, данную операцию необходимо выполнить для обоих пультов, даже если неисправен только один из них. В противном случае будет работать только тот, с которым
проводилась синхронизация.
Для ресинхронизации необходимы диагностический прибор XR25 с кассетой № 14 и соответствующая диагностическая карточка № 39, а также аварийный код для данного автомобиля, который должен быть
получен в местном представительстве РЕНО.
ВНИМАНИЕ: Раскодирования компьютера
впрыска (или декодера) во время этой
операции не происходит.
1. Система блокировки запуска двигателя должна быть активирована
(воспользуйтесь вторым ПДУ или дождитесь автоматической активации
системы).
2. Подключите к диагностическому соединителю диагностический прибор XR25 (переключатель ISO в положении S8).
3. Включите зажигание и введите на диагностическом приборе XR25 код D39 (должен высветиться барграф 10 левый).
ВНИМАНИЕ: Если отсоединена аккумуляторная батарея, включается
функция антисканирования. Дважды нажмите кнопку ПДУ для отключения этой функции и повторите процедуру 1. Если ПДУ нет, подождите 15 минут с включенным зажиганием, прежде чем
продолжить процедуру ресинхронизации по п.14.
4. Введите командный режим G40* и аварийный код для данного автомобиля; проверьте его с помощью клавиши ( * ) (данная процедура не приводит к раскодированию компьютера впрыска):
− Если код введен правильно, на диагностическом приборе высвечивается "bon" и барграф 10 левый гаснет.
− Если введен неверный код, на диагностическом приборе
высвечивается "def", а барграф 10 левый остается высвеченным.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для ввода кода дается 3 попытки. Между каждой из попыток включите и выключите зажигание. Если и в третьей попытке вводится неверный код, вам придется подождать 15 минут, прежде чем можно будет сделать следующую попытку.
5. Выключите зажигание.
6. Нажмите и удерживайте нажатой не менее 2 секунд кнопку центрального управления замками дверей (сторона не имеет значения). Двери должны запереться, а затем отпереться. С этого
момента вам отводится 15 секунд на выполнение двух последующих
операций (7 и 8):
7. Нажмите кнопку первого ПДУ дважды в течение 3 секунд (двери запираются, а после второго нажатия отпираются).
8. Нажмите кнопку второго ПДУ дважды в течение 3 секунд (двери запираются, а после второго нажатия отпираются).
ВНИМАНИЕ: Для правильной передачи инфракрасного кодового сигнала обеспечьте, чтобы передатчик ПДУ во время операций 7 и 8 был направлен точно на приемник. Если эти операции будут выполнены неудачно, придется повторить всю операцию с самого
начала.
НАПОМИНАНИЕ: При наличии второго ПДУ необходимо произвести его
ресинхронизацию. В противном случае, для того, чтобы оба передатчика были действующими, придется заново
произвести их повторную ресинхронизацию.
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 17:59
Да, иммо у меня независимое, в брелке оно ничем не привязано к ИК, поэтому у меня лампочка иммо гаснет при вкл.зажигания, даже если вытянуть плату с брелка. А коды я знаю, мне программуля их выдала аж 2 шт(хотелось бы узнать какой для чего и чем их вводить и куда), короче пока сплошные вопросы, хотя сам немного связан со спутниковым ТВ и прошивками под енто, а тут не догоню пока.
Проблему с закр. и откр. дверей я конечно решил, установив сигналку за 30у.е.(что в 8 раз дешевле, чем у официалов ключи), но интерес к восстановлению ключей остался. Жду каких либо еще рекомендаций !!!! :D
