Текущее время: 8.06.2026 15:09
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 18:49
Есть ли у кого опыт снятия/установки штатной магнитолы на Megane Scenic. Что и где откручивать? Боюсь отломать что-нить сдуру.
Нашел б.у. cd changer philips, надо посмотреть какой разъем на магнитоле.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 18:59
willi
там четыре дырки на передней панели(магнитолы) хош в мене вазьми скобы для снятия ,не хошь - в любой магазин или коёск по продаже аудиомагнилов- папросишь- дадут - выковыряешь. а в штатных разъём у всех одинаков.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 19:48
willi, если есть дырки на "морде", туда надо вставить такого же диаметра
прутки, и после этого магнитола должна вытянуться из панели.
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 23:29
как вариант медный силовой провод сечением полтора, входит и выходит великолепно :-)
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 13:32
willi, конечно это оффтоп - ну раз снимаешь значит будешь ставить что-то другое, что если не секрет подобрал
Жизнь надо прожить так, что б на верху сказали:
-А ну как повтори !!
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 13:37
ceval, он будет ставить чейнджер.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 15:05
Чем ставить чейджер, так лучше взять МР3-магнитолу, да еще с Flash-памятью или возможностью подключения флэшки.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 15:10
artyut, я тоже так думаю, только многим важен дизайн родной панели.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 15:34
Я поставил себе Панасоник с МР3 и сделал следующее: при установке не закручивал штифт-упор с резиновым наконечником, в результате чего магнитола села чуть глубже, и получилось, что она как-будто в нише, для нее предназначенной. Смотрится неплохо. А еще где-то в форуме мелькало, что для реношек есть специальные декоративные планки, которые закрывают образовавшееся пустое место, а искать их надо в магазинах по тюнингу.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 15:43
artyut, только подобрать по цвету надо магнитолу,
а ещё эти все рамки очень дорогие, а ещё народ хочет
оставить подрулевой джойстик и дисплей штатный.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 15:47
Красиво жить не запретишь, чейнджер - так чейнджер :D .
Хотя у меня Панасоник прекрасно и по цвету вписался, и по форме. Подрулевого джойстика нет, есть пульт ДУ.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 16:03
artyut да про планки я слышал, что то же есть, надо будет себе поискать (да вот по цене Aleksey наверно прав будет), вот тоже хочу поменять себе штатную магнитолу на mp3 и желательно что бы подрулевой джойстик работал
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 16:31
Где-то в форуме я встречал подключение родного джойстика к магнитоле, но магнитола должна иметь разъем для джойстика. Затем определяется цоколевка подключения регуляторов громкости, переключения каналов и т. д. и производятся соответствующие перепайки в джойстике.
Просто у меня изначально стояла неродная магнитола, джойстика не было, поэтому я сильно не заморачивался. Просто подобрали магнитолу более-менее по дизайну и по функциям. Потом поставил себе еще пищалки, т. к. их тоже не было. Сейчас думаю купить флэш-проигрыватель и вывести разъем для его подключения, благо, магнитола имеет дополнительные входы и выходы. О сабвуфере пока не думаю, но может, позже и поставлю, а то на малой громкости басов маловато.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 16:59
Тут верно подметили, что важен внешний вид и подрулевой джойстик.
Причем для меня именно джойстик.
Если кто-то может посоветовать как обеспечить работу джойстки с магнитолой стороннего производителя, то фиг с ним (с внешним видом).
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 17:43
Посмотри ветку Адаптация пульта для Лагуны, там как раз это и описано.
