Текущее время: 8.06.2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гидронасос АБС!!!
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 10:20
Всем добрый день! Кто знает почему перестал вдруг работать насос АБС? Не накачивает, а только постоянно и очень тихо жужжит предохранитель вытаскиваешь - перестает. И всю жидкость выдавило в бачок. Он теперь полный. Говорят это какой-то клапан. Что нужно смотреть и как потом прокачивать тормоза? Слышал, что вся система подходит от Volvo 440, так ли это? Заранее благодарю тех, кто ответит.
У меня всегда есть, что сказать, в крайнем случае можно послать!
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 15:12
Если бачок полный, то это означает, что всю жидкость из гидроаккумулятора (ГА) выгнало в бачок. Это правильное явление, когда нет подкачки гидронасосом. При исправном АБС и нажатии на педаль тормоза, жидкость для тормозов береться из ГА. При отпускании, жидкость возвращается в бачок, а не в ГА. Как только в ГА давление меньше 180бар, насос подкачивает жидкость в ГА из бочка. Надеюсь теперь понятно, почему бочок полный?
Есть еще клапон под насосом, который стравливает давление в ГА. Если он открыт, то бачок тоже полный. Чтоб проверить клапон, надо включить зажигание и открыть бачок с тормозной жидкостью. Если насос исправный, то в бачке жидкость будет циркулировать. Если циркуляция не наблюдается, надо разбирать с насосом. Начать надо с питания насоса.
Когда в системе АБС отсутствует давление, то АБС и усилитель тормозов не действуют. При этом обязаны гореть лампочки АБС и стояночного тормоза на приборной панели.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 18:07
Вот это интересно. Я не знал такого... :shock:
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 21:46
blackwhite
:xlopat: , молодец, тож не все знал
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 12:47
blackwhite, спасибо огромное за информацию. :xlopat:
Буду разбираться. А как прокачивать потом тормоза, сейчас педаль проваливается в пол как будто воздух в системе? На гл. цилиндре есть два штуцера это для прокачки или нет? I_broken
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 10:10
Если вся жидкость в бачке, т.е. когда ГА пуст, педаль и будет проваливаться в пол. Вернее сказать не в пол, а увеличивается ход педали тормоза. Прокачивать систему, когда непонятки с насосом, нет смысла. На главном цилиндре (только это называется блок распределения тормозного давления) штуцеров для прокачки есть и не только. Вообще прокачка АБС непростая процедура, но помощники не нужны и лучше взять документ и почитать.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 10:59
Насос заработал, но давление похоже не набирает, т.к. жидкость из бачка не ухдит, да и работать насос стал подругому более мягче (звук) как будто не нагруженный. Можно ли поставить вместо АБС обычную систему и что для этого нужно? С запчастями для АБС у нас проблема. :shock:
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 11:15
Может мало ждал? Насос за секунд 40-50 заряжает ГА. Заменить АБС на обычную систему можно, только вот непонятно зачем. Надо не лениться и разбираться с АБС, абсолютно ничего сложного нет. Слабо верится, чтоб в Конёгсберге с запчастями было туго. Более того, подобные системы были не только на V440, но и на JeepChirokee.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 12:56
Ждал несколько минут, а уровень жидкости даже на 1 мм не понизился. С запчастями дело в следующем: новые под заказ да и то, не обещают под большим вопросом, а б/у нет гарантии т.к. у нас нет, а привезти могут из Польши. От Volvo 440 не подходит - другой. Ко всему прочему мастеров, которые знают эту систему у нас нет.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 14:03
А движение тормозной жидкости в бачке наблюдается при этом?
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 16:05
Вообще тишина.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 17:00
Если так, то сними переднее левое, подготовь все для прокачки и открой штуцер. Нажми и удерживай педать тормоза, включи зажигание. Если насос качает, то тормозная жидкость попрет из штуцера. А если жидкость не попрет - насос не качает.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 17:07
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 18:54
blackwhite
:o а разве прокачивать тормозную систему с ABS не так, как без нее.
В книге по Саф-у написано, что одинаково, но вдругой главе- лев. пер., прав. пер., лев.задн. и прав.задн. А как надо?
и почему,- не нужны помошники? :crazy:
Последний раз редактировалось Alex_druid 12.02.2007 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 19:02
Во-первых, я не прокачивать предлагаю, а проверить. А во-вторых, тот АБС, т.е. Bendix, прокачивается с помощью насоса начиная с насоса и ГА, потом прокачка распределителя давления, а еще потом -передних и задних контуров. Понятно почему не нужен помощник?
