Текущее время: 13.07.2026 11:48
 Заголовок сообщения: Не глохнет Megane Scenic 1.9TD
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 0:39
меган сценик не глохнет при выключеном зажигании. Сразу начинают стучать форсунки как будто нехватает топлива. Мотор 1.9 тд тнвд Лукас. Раньше на холостых подтраивала но не часто а сейчас почти всегда, и при это синеватый дымок из глушителя валит. После перегазовки всё в норме но не надолго.спасайте а то уже надоело подымать капот для того чтобы заглушить.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 6:05
Реноман писал(а):
спасайте а то уже задолбало подымать капот для того чтобы заглушить.
Ну так ты, это, передачей его, передачей дави!!! :D
А если по сути - как ты ее под капотом-то глушишь? Снимаешь провод с отсечного клапана? Тогда причина злектрическая. Или как-то по-другому? Может, шланг с топливом пережимаешь? Побольше инфы в студию, и тебе надают советов по самое не балуй!
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 13:13
там есть такой рычажок "типа глушилка" на насосе. а передачей не хочу глушить - жалко машину. провод снять не могу -- он закрыт какой-то жестянкой вместе как мне сказали с противоугонкой на задней части насоса
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 16:41
Реноман
Проблемы с клапаном отсечки топлива - вот его и смотри.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 19:38
погоню в среду в ремонт --- снимать насос и перебирать. снять-поставить - 15 у.е. + 40 у.е.за переборку насоса. как по цене нормально или неочень? 40 у.е это с его запчастями.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 23:23
Реноман писал(а):
погоню в среду в ремонт---снимать насос и перебирать. снять-поставить-15 у.е.+40 у.е.за переборку насоса. как по цене нормально или неочень?40 у.е это с его запчастями.
отремонтировали насос!!!! поменяди лепестки на насосе молого давления,резинку на отсечном клапане,какую-то диафрагмочку и ещё что-то не помню. Резинка на клапане развалилась полностью да и остальное не с лучшем состоянии БЫЛО.Зато теперь моя БУСЯ лучше всех машин на свете.Спасибо за советы всем :xlopat:
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 21:10
Bиkтоp писал(а):
Во дает!
Ему говорили, сделай то, сделай это! А он не послушался и погнал на сервис! :roll:
так дело было в клапане отсечки как и говорили а его не заменишь не сняв насос так что я всё сделал правильно :rupor:
