Текущее время: 14.07.2026 5:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 14:12
Может и датчик, но какой. Комп. ошибок не выдает. Может датчик частоты вращения коленвала слишком инерционный.
Еще одна штука - утром на холодную, когда движек прогревается несколько минут на холостых, загорается сервис и "пила", но при нажатии на педаль тормаза сообщение о неисправности гаснет, на горячую такое происходит очень редко.
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 14:52
неисправность на лицо. кардиограмма не должна гореть. считать ошибки с RENAULT CLIP прибором надо в момент появления кардиограммы. На тормоз нажимая пропадает? Интересно. А не с вакуумом ли это связано? Работа каких датчиков или реле связана с использованием вакуумной магистрали? Мысли в слух - надо посмотреть мануалы.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 23:26
спасайте машина не глохнет при выключеном зажигании у меня меган сценик 97-го года 1.9 тд тнвд лукас
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 8:51
а что спасать-то. Электромагнитному клапану каюк скорее всего. Правда, чтоб до него добраться, надо снимать насос и высверливать защиту этого самого клапана. Сначала надо посмотреть, может элементарный обрыв провода или фишка не контачит. Ну, а если сигнал идет, а не глохнет, значит с клапаном проблема - застрял в открытом положении.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 13:26
у меня тоже трещит в насосе на холодную-дизелисты сказали что так и надо
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 13:32
Diesel
она то глохнет то нет вот сегодня раз 10 глушил и только 1 раз не захотела глохнуть
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 18:29
Реноман писал(а):
Diesel
ну тады застревает клапан время от времени. Ты попробуй винсом каким промыть, может "малой кровью" победишь. Ну, конечно, может быть плохой контакт в проводке. Фишки там спереди четыре по-моему стоят у насоса, одна из них на клапан идет.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 19:50
а чтог за винс интересно :shock:
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 20:57
промывка для дизеля. Вот пара фото, как я мыл:
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 9:26
Diesel писал(а):
А насчет падения оборотов с быстрым холостым ходом что-то. Он регулируется электроникой. Может какой микровыключатель или какой датчик нерабочий?
В мануале ничего конкретного не нашел. Только то что быстрым хх управляет комп. Но ведь от каких то датчиков он инфу. получает. Diesel Может у вас там есть спецы которые могут что то посоветовать? Где искать?
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 18:30
IMHO проще подъехать на компьютерную диагностику, там все и расскажут.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 18:51
Козлевич думаешь комп прям все болезни найдет. Фиг там. Думаешь я не делал КД. Ошибок нет, все нормально. А их методика ремонта проста, меняешь все, что связано с данной системой. Так я и сам могу.
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 11:28
нет у нас по дизелям нормальных спецов, нет. :( вот у меня в морозы троила даже на горячую. Головы ломали многие. Своим умом пришлось действовать. Оказалось, датчик темп. охл. жидкости накрылся. Теперь снова все хорошо. Кстати по поводу подсоса и разьемов. Устранил легко, заменил ренушный корпус фильтра на нормальный, алюминиевый с латунными штуцерами от Форд эскорт 1.8д :mrgreen:
Кстати, по поводу "пилы" и тормоза. А может у тебя абс глючит?
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 11:45
Владимир, могу скинуть ноту по двигателям F9Q. На русском языке, там есть описания датчиков и за что они отвечают. В приват емаил свой напиши.
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 14:32
и мне если можно
мыло apacheCАБАКАmailточкаru
thx
