Текущее время: 22.10.2025 2:45
 Заголовок сообщения: Температура ОЖ (safrane)
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 19:21
При нынешних холодах (-15С -20С) тепература перестала подниматься выше первой риски. В принципе она и при нуле выше не поднималась.
Летом температура плавал между второй и первой риской на шкале температуры.
Это термостат или просто температура за бортом для француза неподъемная?
Печка греет, не иташкент конечно, но приемлемо.
Заранее спасибо.
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 19:30
если термостат еще не меняли, то скорее всего там установлен- на 86С. Я такой заменил на 94С и все - ГУД!
А про "ташкент"- надо смотреть печку (промывка).
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 23:13
shiten
стоит 88с и все гуд машина одинаково греется и в мороз и летом, и показания датчика температеры, что зимой, что летом посередине в рабочем диапозоне, поэтому просто проверяй на ощуп обратный патруб на радиотор, если он почти одинакова прогревается как и другие патрубки, значит меняй термостат(он постоянно открыт и ОЖ ходит сразу по большому кругу).
Ежели плавает стрелка, то скорей всего гуляет воздух по системе, трэба развоздушивать.
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 23:15
shiten, а причем тут СО к температуре?
Рабочая температура должна быть одинакова зимой и летом.
Только время выхода на эту температуру зимой больше.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 23:37
Это ясно.
Тепература не гуляет, доходит минут за 10 до первой риски и как вкопанная. ну если только втопить 120-130 по трассе, немного уходит.
Воздуха в системе нету, все проверено, антифриз новый, чистенький.
Патрубки теплые все одинаково.
Значит термостат?
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 23:43
shiten
если одинаково прогреваются(в частности обратный патруб в радиатор) с момента холодного запуска, то термостат однозначно.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 23:44
Похоже на термостат.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 23:57
ясно, вообщем менять термостат и точка... по моему материал и процедура не дорогие.
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 0:31
пару литров ож потеряешь и все :shock:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 17:36
ниче, у меня с собой есть :-))))
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 17:59
Не знаю как пару литров. Я потерял максимум 0.5 литра и то потому, что 1-й раз плохо поставил термостат (подтекал) пришлось 2-й раз разбирать и устронять течь.
