Текущее время: 13.07.2026 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 21:45
Именно индикатора! Я тоже спросила у электрика - он подтвердил... Вот уже думаю, может "такой" электрик :evil: , или у меня не такая панель, как у всех :?: ?
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 21:46
AlonsoF1
У меня показывает уровень после вкл. зажигалки примерно 30 сек. стрелка температуры двигла, потом начинает показывать саму температуру двигателя.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 21:48
Уровень масла - при заводке, там где температура двигателя, на минуту загорается,стрелка поднимается до нужного уровня, а потом гаснет шкала и падает стрелка.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 21:51
Shapik
У тебя ЖКИшка и датчик давления масла есть? Я тож читал что на некоторых моделях так как у тебя показывает, но по моему на тех моделях где стоит ЖКИшка, должно в нем показывать в виде ноликов, первые 30 сек...
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 21:53
AlonsoF1
Так в чем проблема? У тебя показывает или нет?
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 21:57
ТАМ нет!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 22:00
См. инструкцию!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 22:02
AlonsoF1
У моей крестной Меган-седан с ЖКИ, так показывает также как и у меня!!!!
Shapik
Давай посмотрю........... У меня толстенная книжка, где про все виды и модели рассписано.... Какой из этих типов к моей подходит хре.... его знает...
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 22:05
AlonsoF1 писал(а):
Shapik
Давай посмотрю...
Дык... с ентого и починать надо было! Путем так сказать ессесвенного отбора! :D
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 23:52
Понимаешь, я эту книжку уже давно практически всю изучил, только вот по такой методе пока получается что у меня уровень масла нигде и не показывает....
Ладно довайте хотяб с лампочкой уровня жидкости в бочке омывателя разберёмся... :cool:
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 0:42
AlonsoF1, если нет проводов от бачка, какая там лампочка? :-)
Вы мне лучше скажите, что за датчик стоит на Рено 19 в области КПП.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 12:37
Shapik писал(а):
AlonsoF1
То же самое!
У нас приборки старые, без ЖКИ.
--== Renault Clio II Sport ==--
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 13:32
датчик уровня жидкости омывателя стоит только на автомобилях с омывателем ФАР, но проводка под него есть на всех( вроде :-? ) авто, так что, если кого-то это сильно раздражает, то купите датчик, врежьте его в бачок и берегите свои нервы
А что касается датчика уровня масла, то он бывает разный и стрелочный на старых авто, и на жки на более новых
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 17:52
Я
Откуда знаешь то, что написал про датчик и омыватели?
