Текущее время: 1.08.2026 8:34
 Заголовок сообщения: четырехторсионная подвеска Р-19
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 23:32
Всем доброго здоровья
Не получается сдернуть торсионы, поскольку приржавели. Может у кого-нибудь есть опыт.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 9:10
У меня та же ерунда.
Наши местные клубные умельцы не взялись.
Звони на Макаёнка, там возьмутся за 85 - 90 убитых енотов в зависимости от сложности работы. И готовь на сайлентблоки баксов 40.
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 13:18
торсионы очень хорошо выходят при применении съемника (для лагуны), придуманного Мищенко (см. в поиске что-то типа "торсионы и рисунки")
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 15:46
top
Ты просто не видел ЭТОГО :shock: . Там вкручивать некуда :(
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 16:36
приварить к концу торсиона рым-болт - в него стальной трос, в петлю на конце стального троса кувадлу на килограммчиков пару и махать-махать-махать... правда таким макаром можно и всю заднюю подвеску вырвать.
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 17:03
smalenski писал(а):
top
А вот возьму и вкручу (на этом месте стоит смайлик, ехидно показывающий язык)
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 22:38
mileishi
Обязательно факты с фото...........(на этом месте стоит смайлик, ехидно свернув пальцы)
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 22:46
-=sAm=-, +1 , на моей старой убитой балке народ так и делал, приваривали болт, на него накручивалась труба с молотом и фиксатором и выбивали
если балке совсем плохо лучше поменяй на б/у - те же бабки получатся :wink:
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 8:11
....приваривали болт, ....
эта фишка пошла еще со времен выпрессовывания полуосей на классике и Волгах - старо, но очень действенно.... иногда даже поражаешься чего человек может сделать, если правильно все подсоединить и со всей дури махнуть кувалдой.... видел вырванный мост с рессорами - сорвальсь болты крепления серег рессор....
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 16:27
Ха!
А вот такое читали?
Alex.K. писал(а):
Если у вас задняя балка открытого типа (4-х торсионная), то торсионы можно выбивать во внутрь а не тянуть наружу (чего скорее всего не получится). ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СБИВ В СТОРОНУ "очки" со шлицами что соединяют два торсиона в сторону и оттянув выбиваемый торсион вниз - что бы было куда ему уходить при выбивании.
Мне понадобися один помощник и то на пару ударов что бы сбить в сторону "очки".
Спасибо Диме BlackWhite за ссылку!
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 16:34
mileishi, шлицы не посрезай когда внутрь выбивать буш :wink: ...и то это вроде можно если балка полностью с авты снята ..хотя не факт
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 16:43
А Alex.K. мне прямо сейчас по аське написал, что одно колесо только снимать надо :)
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 16:46
маньяки :shock: :D
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 16:48
Маньяки не маньяки, а 95 баксов экономии :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 16:52
На моей машине прошлый хозяин менял сайлентблоки на Мастер-Инжектор
у них там бешеное количество часов на это отводится
а как сопсна мануалы советуют это делать? А то читаю, удивляюсь - вряд ли француз додумается болт куда-то приваривать!
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
