Текущее время: 1.08.2026 8:35
 Заголовок сообщения: Высокие обороты (Laguna)
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 23:23
Уже второй день машину плющит (Renault Laguna 1.8iF3P, 96 год), по неустановленным причинам подскакивают обороты до 2000-2500 тык и не падают, вернее падают но через некоторое время 1-5 минут. Наверно какойто датчик пугает компьютер, а вот какой ?
СообщениеДобавлено: 9.06.2007 7:35
Что-то с регулятором ХХ. А может просто тросик заедает.
Поподробнее, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 9.06.2007 13:09
согласен с Babay у меня такое было из-за датчика холостого хода - пришлось менять.
Если заедишь на комп. диагностику двигла (рублей 20 стоит, может чуть больше) тебе все сразу скажут
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 11:06
А нормальные ли обороты 1000-1100 на прогретом движке на ХХ, не всегда, когда едешь 100-120км.ч и пускаешь накатом.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 11:27
malsas: это так называемый ражим повышенного ХХ... когда катишься на нейтралке на прогретом двигателе,- до 30 км/час,- ХХ обычный 800-850, как только быстрее 30 км/час, то обороты должны быть 1000-1200... у меня как долго покатаюсь вообще повышенный ХХ - 1500... но я не заморачиваюсь...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 17:23
Понято! Спасибо!
Вот и у меня как доедешь до места, остановишься обороты ХХ=850-950!
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 20:48
Подскажите! продиагностировали движку! оказалось что дачтик температуры всасываемого воздуха определяет неправильно температуру в гараже +5 он показывает -10! сказали что надо его заменить !из-за него повышенный расход топлива и обороты на ХХ 1000-1100. стоит он вроде как над форсункой! но вот как он выглядит не показали и я не знаю! на рынке тоже разводят руками! мот у кого фотки етой штуки есть или кто нить знает сколько он стоить может!???
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 20:52
Машина какая???
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 11:20
Рено лагуна 1995г.в. 1,8 моно
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 15:34
andrew-R19 писал(а):
..... это так называемый ражим повышенного ХХ...
Может кто знает зачем это надо? На моем E3 двигатель держит 950 оборотов накатом до полной остановки. После остановки - 850.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 15:47
blackwhite
Не знаю для чего. Но тоже самое.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 22:43
Чтобы при переходе на передачу не было рывка... и сцеплению лучше... и движку.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 22:53
blackwhite, и я не знаю.. но факт, вычитанный в мануале, остается фактом..
SHYRIK,- этот датчик находится прямо в крышечке, накрывающей форсунку,- сбоку торчит маленькая штучка :)
Меняется в сборе с крышечкой форсунки.. найти можно на разборках.. новых, видать, в природе не водится... :)
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 10:27
а фотки нет етого датчика :(
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 0:05
SHYRIK сними крышку над моновпрыском (три винта) с воздуховодом, увидишь крышечку над форсункой типа полусферы диаметром около 3-4 см. Вот в этой крышечке и датчик, заодно с ней. Поменять наверно можно только на б/у, или в инете видел варианты замены на датчик температуры , т.к. температурные зависимости сопротивления часто совпадают. Если врет попробуй отключить и понаблюдать, ЭБУ видя обрыв будет брать за основу показания ДТОЖ. Вроде не соврал :) В нотах это все расписано.
