Текущее время: 1.08.2026 8:36
 Заголовок сообщения: Диагностический режим в Л2
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 23:58
Если при вставлении карточки удерживать нажатой кнопку бортового компа, то прибрная панель преходит в диагностический режим, в котором можно:
- проверить работу всех контрольных ламп и стрелочных приборов;
- проверить сегменты ЖК-дисплея;
- узнать абсолютный остаток топлива в баке в литрах;
- узнать расход топлива на ХХ в литр/час (после запуска движка);
- узнать о запомненных неисправностях системы впрыска, датчиков уровня топлива и масла;
Нажатие на пипку в панели приборов выведет комп из диагностического режима и сбрасывает запомненные неисправности.
Выдержка из ТехДоков
РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ
Чтобы войти в режим диагностики, нажмите и удерживайте кнопку "« ADAC »" (кнопка вывода данных на дисплей бортового компьютера) на торце рычага переключателя стеклоочистителя и включите зажигание, не запуская двигатель. Стрелки указатели перемещаются шагами по 1000 об/мин, 40 км/ч, 25° и 1/4 заполнения топливного
бака.
Высвечивается и н д и к а ц и я п р о в е р к и жидкокристаллического дисплея(13) Все сегменты дисплея должны высвечиваться. Для перехода к следующей проверке нажмите на
кнопку управления « выводом данных на дисплей бортового компьютера ».
Отображаемое значение должно соответствовать количеству топлива, остающегося в баке, выраженному в литрах (14)(даже на модификациях для англо-говорящих стран), только если это количество больше аварийного остатка топлива.
Для перехода к следующей проверке нажмите на кнопку управления « выводом данных на дисплей бортового компьютера ». Высвечивается результат проверки расхода топлива, выраженный в л/ч (15) (при работающем двигателе).
При работающем двигателе на дисплее должно отображаться какое-либо значение. Для перехода к следующей проверке нажмите на кнопку управления « выводом данных на дисплей бортового компьютера ».
Отображение запомненных неисправностей (16).
Если отображается буква « t », это указывает на наличие запомненной неисправности в передаче данных « системы впрыска » в течение не менее 4 секунд.
Если отображается буква « j », это указывает на обнаружение неисправности датчика у р о в н я топлива (когда он отключен более 100 секунд). Сопротивление должно быть в пределах 5 - 350 Ом.
Если отображается буква « d », это указывает на обнаружение неисправности в передаче данных « системы впрыска ».
Если отображается буква « h », это указывает на обнаружение неисправности датчика уровня масла. Сопротивление должно быть в пределах 3 - 20 Ом.
Примечание:
Данная функция не предусмотрена на модификациях для Великобритании.
Источник здесь
Последний раз редактировалось Smalenski 19.06.2008 18:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 18:50
Значиццо при покупке авто не работал бортовой комп, т.е все показания, связанные стопливом (расход, кол-во км до заправки и пр.). При тесте приборке обнаружились ошибки "t_dh". После сброса ошибок бортовик пашет до сих пор
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 23:28
Как заменить в Лагуне 2 реле паузы щёток?
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 10:24
реле сразу за предохранителями под панелью. Добраться не сложно. А в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 15:24
Простите :oops: ! а как сбросить ошибки? :roll:
Laguna II, 2.2 dci , 2002
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 16:33
в диагностическом режиме нажать на кнопку сброса прямо на щитке приборов.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 0:57
lekk, а кое для каких ошибок тока Клип понадобится ;)
 Заголовок сообщения: Re: Диагностический режим в Л2
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 10:41
Подскажите плз!
В тестовом режиме показала t..., а под буквой на красном табло масленка и надпись, которую переводчик перевел как "давление масла вине" :shock: Сегодня утром опять включил тестовый режим. t уже нет, но красная масленка осталась. Вопрос: что значит красная масленка и этот странный текст; куда делась ошибка.
И еще: можно ли самому сбросить интервал между заменами масла?
Машина Л-2 ф-2.
Laguna-2 ф.2 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 10:56
sersh писал(а):
Подскажите плз!
Машина Л-2 ф-2.
Интервал меняется CLIP. Масленка - просто тестируются символы которые могут отображаться приборной панелью
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 11:49
Smalenski
Спасибо! Успокоили! А то красный цвет на панели ... неуютно как-то.
И,уж простите чайника, CLIP - это очень сложно? Или можно обойтись без станции?
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 11:32
sersh писал(а):
Smalenski
CLIP - это дилерский комп для диагностики авто. Если что - пиши в личку
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 2:07
Интервал между заменой масла меняется кнопкой на приборной доске, при продолжителном нажатии.
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 9:09
загорается постоянно h ??? что делать???
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 9:04
Открыть капот, достать масляный щуп, убедиться в том, что уровень масла в порядке. Сбросить ошибку h, забить и ездить дальше.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 20:33
Все так и было сделано))))))
