Текущее время: 1.08.2026 10:58
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 23:12
При включении клима не проходит тест и высвечивает SERVICE. Вентилятор не крутит. Такая же проблемма была весной. Под бордачком обнаружил реле с обгоревшим контактом, которое при включении климы не выдавало 12В. Заменил реле на жигулевское за 3 тыщи рублей и все заработало! Сегодня первым делом проверил реле. И снова обгоревший контакт. Снова заменил реле и снова все работает.
А теперь вопрос: почему дважды обгорает один и тот же контакт реле? Почему не горит предохранитель? Вентилятор покупал б/у, восстановленный.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 23:19
Ты, же посмотри какой контакт у тебя горит????. Поставь на его пробку с автоматом от счетчика (глупость) Об этом так и спрашивают!!!!!!. Ты хоть один раз обожми контакты, или поменяй фишку - Уважаемый Бендер!.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 23:33
Bender,
Мищенко прав.
Тот контакт, который обгорает, найди и обожми в фишке его ответную часть (маму). Или поменяй вообще, если уже черная.
Это решит проблему.
Еще лучше - обожми в фишке все контакты.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 23:36
Не понял, что значит
:roll:
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 23:42
Bender, 10-16 амперные пробки (автоматы),
которые в счетчик ставятся. Это типа подколка такая.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 23:58
как бы не совсем и подколка...
Пока присобачивать будешь, все контакты пережмешь и подожмешь, глядишь, потом и проблема исчезнет.
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 0:07
ок, попробую обжать
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 0:09
не справишься - звони.
