Текущее время: 1.08.2026 9:40
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 21:22
вообщем дверь закрылась и больше не открывается, добраться до замка не представляю как, как вариант снять обшивку но она на саморезах, в закрытом положении они недоступны.
Рено Лагуна-II 1.9dci (F9Q 750) Privilege 2003г
ex: Рено Эспас 2.2dt 1997г
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 9:03
Задняя дверь закрывается за два металлических конусята. Могу предположить, что к ним есть доступ из-под задних бардочков слева и справа.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 12:58
У меня зимой ручка открывания проваливалась, открыть никак не возможно было, ну я перепугался сначала а потом она оттаяла. Вообще слышал что 2-ые Эспейсы маются с этой проблемой. Да и Третий видно недалеко ушел от них. Но если открыт замок и потянуть ручку снаружи и помогая, надавить изнутри по-моему должна открыться. А дальше смотреть. А используются ли конусы для фиксации двери я так и не понял.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 13:05
Digrus писал(а):
..... А используются ли конусы для фиксации двери я так и не понял.
А за что, интересно, цепляются замки задней двери как не за конуса? Иммено за конуса. Откручиваются (регулируются) лугко. Если к ним доступ из-под бардочков - вопрос. Но в ближайший четверг, я промеделирую такую ситуацию и попробую открыть.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 22:30
как открыл по варварски, смотреть тут
Club Sepace ru писал(а):
без снятия обшивки никак не обойтись. конусы из бардачков в багажнике недоступны. Обшивку багажника без снятия обшивки по хорошему не снять. Хотя можно изловчиться. Если кто сможет, пусть считает себя мастером. Что и как делать (возможно кому-то пригодится).
  • Отворнуть нижние саморезы, по углам у самого пола. Удобнее делать изогнутыми воротками.
  • Снять сеточки на пласковом уголке возле крепления самого дальнего ремня безопасности. Теоретически оттуда можно подлезть к верхнему боковому саморезу.
  • Извлечь пластиковые пробочки с верхнего торца обшивки возле стекла. Больше винтов я не нашел. Ручку внутреннюю тоже снять. По центру большой пистон и по нижней кромке.
  • Снять панель. Потянуть за тягу. Дверка должна открыться.
Это все в теории. На практике я смог открутить только нижние саморезы, ручки у меня нет. Нижние пистоны были на соплях, так что отодрались легко. Ну а дольше поддеть чем-то низ обшивки и тянуть на себя, без фанатизма конечно. В образующуюся щель просунуть руку. У кого руки большие лучше не пытаться — все сломается. По центру нащупать наружную ручку и тяги, аккуратно тянenm за тягу (это будет тяга правого замка). Замок освободиться, дверь откроется.
Способ конечно варварский и обшивка вполне возможно треснет. Вообщем чем меньше рука тем лучше.
Если снять обшивку багажника, то все саморезы должны быть доступными и обшивка задней двери по идее снимется.
Можно сделать отверстие в обшивке по центру, сантиметров на десять выше уровня пола. Просунуть туда штырь, который должен зацепиться за ножку крепления правой направляющей. Толкнуть ее в вправо горизонтальной плоскости (если сидеть внутри багажника лицом к двери). Хотя не зная конструкции замка вслепую я не представляю как это сделать.
Центральный замок действует только на саму ручку, так что изнутри тянуть за тягу можно при любом положении центрального замка.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 14:39
MB, можешь расписать съем обивки задней двери не по варварски. Подробно как и что + картинки. Хочу до заднего дворники добраться.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 21:53
не по варварски при закрытой двери или когда все открыто?
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 8:39
когда открыто.
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 11:47
Однажды похожее было у меня на втором. Деталька в задней ручке запылилась и плохо ходила внутри. При закрытой двери попытались открыть заднюю дверь, она на место потом и не смогла отойти. Опять закрыл замки (до этого помогало), полил жидкостью ВД смазкой попшикал силиконовой, не помогло. Изнутри залез в багажник, снял оббивку и открыл. Потом все внутри смазал и стало нормально.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 20:36
ну это хорошо что обшивку во втором снять можно, в третьем почти никак
вот рисуночки снятия задней обшивки
обшивка крепится на шести основных точках, на рисунке обведены красными кружочками, три пистона внизу и один большой в центре (желтые кружки), есть еще две резьбы (синие кружки) это обшивка по идее чем-то привинчивается снаружи, где-то из области противотуманок, у меня там ничего не было. ну и внутр ручка.
снять ручку, если есть
откручиваем два винта (не самореза) под головку на 8 с верхнего торца обшивки, возле окна, они в углублении под заглушками
затем четыре самореза по краям двери
если пистоны еще живые, тогда отщелкиваем обшивку, если уже не очень тогда она падает вам в руки или на голову
получаем доступ к стеклоочистителю
СообщениеДобавлено: 1.10.2007 8:59
MB, как говоришь ручку снимать?
А у меня на авто задняя дверь со шторками. Обивка, кто бы сказал, снимается также.
СообщениеДобавлено: 1.10.2007 13:35
внутр ручки у меня нет, кто-то снял и забыл поставить, но она на саморезах/болтах т.к. отверстия есть. про сшторки тоже к сожалению ничего не скажу т.к. у меня базовая без ничего.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 12:52
Аналогичная ситуёвина - не могу открыть заднюю дверь :mrgreen:
Вот думаю, варварствовать или вокруг машины с бубном поплясать, почитать мантры :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 12:50
была аналогичная ситуация,разобрал все дела,а на ручке штырек сломан,который механизмоткрывания дверей двигает,вот терь думаю где мне эту ручку,или ручку с замком вместе искать
Рено Эспэйс III (F3R) 1997г, 2.0i (114 л.с.),серебристый космический кораблик
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 17:43
я в своей восстановил штырек
Renault Clio RN 1.2.. было
