Текущее время: 1.08.2026 12:08
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 8:59
Хочу проверить на самой машине без дополнительного оборудования.
Если сбрасывать приборку и просто ждать - смотреть по литрам расхода - там точность нормальная? Или есть вывод мгновенного расхода топлива в режиме холостого хода? В режиме диагностики приборки и т.д. ?
И еще - я так понимаю при прогреве расход должен потихоньку уменьшаться?
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 10:27
Без дополнительного не скажу. Если с дополнительным - подключаешь счетчик импульсов к 26 пину (если это сафран 3.0) на ЭБУ и считаешь. Цена импульса состовляет 0.75mL.
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 11:02
blackwhite
а по магнети-марелли монику есть инфо .. какой пин и сколько цена импульса? Или можно тупо к проводу форсунки прицепиться чем-нибудь высокоомным?
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 11:06
ну там-же в режиме самодиагностики приборной панели что-то было?
или я ошибаюсь? вопрос в каком режиме и как интерпретировать полученную цифру?
Сначала входим в режим диагностики:
- нажимаем вместе кнопки "*->" и "->-->-" на панели более чем на 2-ве секунды при включенном зажигании и выключенном двигателе;
Переходим на третий этап (кстати, на втором этапе можно посмотреть что не работает по приборной панели и датчикам):
- нажимаем 2-ва раза кнопку "->-->-";
- сбрасываем показания "*->".
Будут сброшены показания трип-компьютера и ошибочные данные параметров панели.
с renaultfaq.ru
еще
Кратковременным нажатием кнопки на стрекозе переключается 4 значения просмотра текущего счетчика: суммарный и мгновенный расход топлива - пробег и время езды после обнуления - пробег на остатке топлива - еще что-то, не помню
Длительным нажатием переключается 1 или 2 текущий счетчики.
Длительным нажатием переключается на приборной панели обнуляется текущий счетчик. При этом если обнулить 1 счетчик, то обнулится и 2. Если второй, то 1 останется неизменным.
Длительным нажатием обеих кнопок комп переводится в режим диагностики, кнопкой на стрекозе меняются значения просмотра: остаток топлива - время в пути и километраж и расход топлива в 1 час - температура масла - неисправности. Если все хорошо, высвечиваются черточки, если плохо - вместо черточки соответствующая буква.
Длительным нажатием обеих кнопок ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ, ПОКА ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ПРОБЕГ ДО ЗАМЕНЫ МАСЛА, устанавливается нулевое показание до замены, т.е. 15000, 10000 или какое у кого установлено значение. Это максимальное значение можно задать - изменить при компьютерной диагностике.
расход топлива в 1 час - это и интересует. тут для холостого хода, мгновенный или средний? :crazy: В свое время смотрел - не понял природу этих цифр.
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 11:19
-=sAm=-, инфой на c3g не распалагаю. Попробуй тот же 26 пин.
Можно и по-тупому, если рукам делать нечего.
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 11:43
Угу .. понятно ... осциллограф на провод форсунки и смотреть че там происходить ... скважность, частота итд
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 11:45
-=sAm=-
а может сразу на сверчувствительные весы? и следить за изменением массы авто (выработки бензина) :-?
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 13:58
флаг тебе в руки :flag:
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 11:21
У кого флаг был? )))
Сколько на ХХ в среднем потребляет движок литра полтора?
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 14:44
blackwhite
осталось уговорить друзей дать осциллограф на растерзание.
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 19:59
1.7-1.8 на ХХ около литра. А вот v1000 со своим V6 расходует 2 литра.
Кстати, приношу извинения. 0.75mL зачеркнуть, цена одного импульса расхода топлива - 0.075mL.
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 0:09
Мне уже кольтоводы "с компами" подсказали:
1.3 (4G13) при ХХ расходует порядка 1л./час при прогретом и в два раза больше при непрогретом (обороты выше).
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 0:20
F3Р 1.8, расперд впрыск - 1.080 л в час на хх.
При холодном зимнем пуске - 1.5-2.0 в зависимости от температуры.
