Текущее время: 1.08.2026 8:33
 Заголовок сообщения: Тахометр, как починить (Renault 19)?
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 22:48
Может кто подскажет как починить тахометр в Рено 19, проблема в том что он мягко говоря включается когда ему это хочется или проще сказать почти неработает. Может с того не сего начать резко показывать, а потом также резко перестать.Как говорят вероятней всего где то треснула дорожка на плате, визуально все нормально.
Вообще продаются отдельно тахометры или надо полностью приборку покупать.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 23:28
Прозвонить проводку от модуля зажигания до панели. Почистить все
контакты по пути. Если не поможет, тогда искать приборку. Может
смогу помочь с этим. У меня была такая же проблема - прошло само.
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 8:45
Aleksey
Электрик вродь уже прозванивал, говорит нормально как бы, контакты сам чистил ( даже спиртом протирал :D )
Дело в том что ерунда эта длится уже года 2 (достала :( )По большенству бывает что стрелка вроди и хочет поднятся но не может, поднимится чутка и стоит, или прыгнет на минуту и все.
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 10:05
Значит сдох сам тахометр. А какой год машины?
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 10:33
1995
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 12:14
В принципе надо брать панель целиком :-) У меня есть тахометр от
I фазы, но скоро может быть вариант достать приборку от II фазы.
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 20:05
Была у меня эта проблема. Тахометр жил своей жизнью, а машина своей. Последнее время уже показывал только иногда, и то в мокрую погоду. Что не могло не наводить на мысль о проводке, да вот только лезть разбираться было лень. Я уже и привык к его не работе, но тут пришлось снять бампер для косметического ремонта.. .Вот я случайно и починил свой тахометр. На водительском крыле стоит коробка с разъемами, а от нее в крыло под защиту уходит жгут проводки. И рядом с этим жгутом проходит воздухозаборник на воздушный фильтр (у меня 1.9D, но суть на бензине, я думаю, та же.) Так вот болезнь заключается в том, что гофрой этого воздухозаборника все время трет по жгуту, с соответствующими последствиями. Что и было обнаружено при снятом бампере. Практически перетертые зеленые от окисла провода при намокании иногда пропускали импульсы на тахометр и он начинал работать. А потом окончательно перегнили.. .Я думаю, что из-за этого места "чудеса" могут происходить не только с тахометром. Там много разных проводов :-).Так что не спешите менять приборку, все может быть значительно проще.
Водка нам только для запаха, а дури и своей хватает.
R19 1.9D купе
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр, как починить (Renault 19)?
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 14:39
У меня тоже раньше тах. жил отдельно от всего электронного в машине :-? . Замена генератора решила данную проблему . Мое "делетанское" мнение (да простят меня автоэлектрики...) - возможно дело в выпрямителе... диодный мост подгулявший.... :?: . Вобщем: в поисках проблемы работы тах. генератор тоже нужно не сбрасывать со счетов :cool: .
