Текущее время: 1.08.2026 12:07
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 4:01
Покажите пожалуйста как правильно подключить генератор, чтоб не спалить его. Куда какой провод ставить?
R19 еду пока везёт(в смысле машина):-)
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 10:25
лучше фотку в студию.... ато так можно насоветовать, что дым пойдет :)
А вообще как правило на генераторах есть два вывода (два торчащих болта)... и она подписаны на крышечке "-" и "+"... так вот на + вешается вся нагрузка, а на минус контакт от геле-регулятора (в зависимости от модели релюшки и гены)...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 11:07
Толстый провод - общий плюс, тонкий - на лампу в приборку. Реле-регулятор - это таблетка, интегрированная со щеточным узлом.
Теоретически может идти еще один тонкий на тахометр.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 12:40
Если я не ошибаюсь, то в реле-регулятор еще вставляется фишка с двумя проводам.. так вот, в ней один желтый - это "+" после замка зажигания (без него зарядки не будет), а второй - это уже на лампочку на приборке.. по крайней мере у меня так...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 1:32
Вопрос в следующем: приобрел генератор под замену почивщему.... но не могу разобраться с подключением :?: . Оба Valeo, по 70А, внешне идентичны...но-- на стоявщем у меня (В+____В-), на преобретенном (В-_____в+). Вопрос: куда подключить жолтый провод (от регулятора) и с ним же красный идущий на стартер?
Фото нету (фотик уехал далеко :-? )
Если поможет: продавец уверял, что гениратор с дизельной ЛАГУНЫ.... :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 11:19
Подключать по полярности , а не по цвету проводов! Тоже покупал английский регулятор цвет проводов и +,- не соответствовали старому!
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 17:28
Так и сделал, все работает :yes: .
