Текущее время: 1.08.2026 7:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Слетела рулевая рейка (Rnault 19)
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 18:35
Такая проблема, позавчера появился чрезмерный люфт в рулевом колесе. Поехал к мастеру, он посмотрел, сказал: "Слетела рулевая рейка"
Кто знает, что это примерно значит, стоит ли ее ремонтировать или лучше купить новую, дорогостоящая ли и продолжительная ли работа по ее установке или замене?
машина Рено 19, 1.8 бензин с ГУ
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 18:45
Чрезмерный люфт это сколько?
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 18:47
NED
Покупай Б-У
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 19:35
Скока люфт не скажу так как не проверял, а чисто по тому как чувствовал еще 3 дня назад и как чувствую сейчас - то пока средний наверное. В поворот на скорости уже не войдешь, машину уносит.
Рено 19, 1.8 бензин 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 19:36
Force писал(а):
NED
Покупай Б-У
Я сам из Могилева, еще про рейки не узнавал, но что-то мне подсказыват, что найти ее будет непросто... :(
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 20:00
Надо точно проверить тяги и наконечники, если не они, тогда покупать рейку б/у.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 21:11
NED, установить/снять рейку у нас в Могилеве (если не в "гараже" делать а в автосервисе) по моему стоит около 200 000 бел.руб (~93$). Это без ее ремонта. При этом вопрос по качеству работы и квалификации мастеров остается открытым. Что касается восстановления старой рейки - точно знаю, что в ремонтном цеху на Строммашине их восстанавливают. Даже те, которые производитель авто считает неразборными. Их разбирают, при необходимости восстанавливают всякие зубья и т.д., шлифуют, хромируют, делают новые вкладыши и собирают обратно :D . Единственный вопрос-если у тебя там никого нет, то :roll: . Еще вроде как за ЖД вокзалом, за переездом, есть какие-то ангары, где находятся наши могилевские разборки - можно там поспрашивать. Говорят многие запцацки б/у на нашем авторынке - оттуда.
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 23:57
Расскажу симптомы и как произошло:
Люфт в рулевом колесе произошел я бы сказал скорее всего мгновенно (хотя за день до этого я заметил, что руль стал легче крутиться,т.е. появился очень небольшой люфт), просто в одном из поворотов на небольшой скорости просто не вписался в поворот, потому что колеса не успели повернуть за рулем. Никакого стука и отдачи в руль не было и сейчас нет.
Дело в том , что сегодня мне делали поверхностный осмотр и вынесли такое решение. Верно оно или нет я еще не знаю . Планирую в ближайшее время пройти более точный осмотр.
Хотя по наконечникам мастер сказал, что все нормально.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 0:04
Ну глянуть надо всё, прежде чем курочить. Соединение вала
с рейкой, крепление самой рейки к кузову, рулевые тяги!
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 23:36
Опять-же, рейку можно и подтянуть.. снизу есть отверстие под шестигранник небольшого диаметра.. прежде чем менять рейку, думаю, стоит попробовать ее отремонтировать..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 2:39
А может и не в рулевом дело?
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 16:38
Где-то читал, что на Рено 19 подтянуть рулевую рейки практически нереально. Вроде сложно подобраться.
А в чем может быть еще дело?
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 16:41
Поехал к знакомому на техосмотре. Он посмотрел, повертел руль говорит, что вроде все нормально (техосмотр точно пройду) с рейкой, но по поводу того, что заносит в поворотах ничего сказать не смог.
Думаю еще к одному мастеру съездить. К третьему. Посмотрю что он скажет :-?
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 16:49
Говорю посмотрите крепление рейки к кузову. Может прохудились резинки или зубчик-фиксатор отломался.
