Текущее время: 23.07.2026 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится.....
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 22:28
Доброго времени суток всем.
Сегодня проехал 270 км. Поставил авто возле дома, часа 2,5 постояла. Прихожу, чтобы ехать в гараж и... Не могу завести. Ключ доходит до конца, но из под капота не слышно абсолютно ничего. Проверил предохранители--целые, контакты на клемах. Всё равно не заводится. А завтра ехать на работу. Подскажите--что делать?
Машина в подписи.
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 22:45
а реле стартера щелкает? или сам стартер?
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 22:56
неа. в том то и дело. Я же написал, что из-под капота не слышно абсолютно ничего
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 23:54
Romik
У меня было так: приехал домой, пробыл дома часа 3. Потом собрался ехать, пытался снять с сигналки и никакого звука. Открыл ключом, понял, что забыл выключить габариты и противотуманки, было дело днём, поэтому не заметил, что они горят. В итоге сел аккумулятор. Все лампочки загарались, всё как бы работало, но ключ проворачивал до конца и "из-под капота не слышно абсолютно ничего".
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 0:10
Dmitry R19
Завтра проверю аккум. Но я сегодня ехал без света, даже магн не включал. Да и пищит сразу при открытой двери, если свет не выключаешь.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 0:13
Может не из-за света сел. У товарища сел вообще не из-за чего. Серьёзно. На третий день завелась.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 23:11
Вот сегодня покопался и--виновен во всём стартер. Завтра еду на ремонт. Завожу с буксира.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 23:24
Скорее не стартер, а тоненький проводок на него.. Раз в год ,особенно после зимы наблюдаю явление..... При повороте ключа ничего.. :shock: Заезжаю на эстакаду, сдергиваю с лепестка втягивающего клемму---окислена. Чищу, смазываю и до следующей весны завожу без проблем.
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 8:40
...частяком ремонтники стартеров :mrgreen: не натягивают резинку, после замены втягиваюшего, уж больно муторное дело ето и грязь и влага уже там. Вторая причина ето да окислившиееся и разболтанаая мама, замена с пропайкой ее решает все проблемы с контактами
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 17:57
1doma и _eagle_ +1 :xlopat:
Всё именно так. :mrgreen:
Снизу фишка слетела. :crazy: :zlost':
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 18:03
Кстати действительно забыл об этом. Когда менял трос сцепления, то непонятно каким образом, фишку сорвал и думал, что снова сел аккумулятро. Она над коробкой расположена.
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 22:10
Стартер. У меня точно такое было, с талкоча с пол тыка заводиться ,день назад отдал за ремонт стартера 150 руб
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 9:52
Обычно в тяговом реле проблема если стартер вообше не работает. Либо проводке, как писали выше. Само теяговое около 30уе стоит. За работу по замене возьмут еще столько же. Вот и выходит чтото около 150 тр.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 18:38
рено сценик 2000 1,6Б 16кл.
иногда не с первого раза заводится на горячую...
че рабить, пока не стала постоянно?
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 19:56
mana, слушай шелчки...если они есть а стартер не крутит виной тому втягивающее...
втягивающее часто летит(подгорают кантакты) при просевшей АКБ(не хватает силы быстро подтянуть пластину и поетому появляется искра, из-за чего чернеют или подгарают канаткты), так что следите за состоянием АКБ
