Текущее время: 1.07.2025 2:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 10:35
SergPU
Поищи у коробочников.
Бывают среди б/у и живые клапана.
Вчера в Минске совершенно случайно нашел б/у VRP без каких-либо дефектов, как новый.
Renault Safrane '94 2.2Vi 12V AD8, Peugeot 406 '96 1.8 16V SV
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 15:15
arsen
Писал тебе в личку, но ответа не было.
Спасибо за ответ.
А ты поршень VRP себе искал или он случайно попался?
Сколько за него просят и если можешь -дай координаты тех коробочников.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 16:08
Пардон, не заметил нового сообщения.
Отписал в личку.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 19:58
Респект arsenу за координаты коробочников :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Купили у них поршень в идеальном состоянии
и саму плиту(пустую) от этого же поршня
Что удивительно -плита 91г, состояние очень хорошее.
Собрал плиту, пружину поршня VRP поставил свою т.к. измерял глубину посадки упорного винта на своей пружине.
Сомнительные контакты термодатчика залудил по новой, обмотал медной проволокой и пропаял.
Поставил плиту на коробку, коробку на мотор, мотор на авто -завтра осталось подключить проводку и шланги к мотору и пробный пуск :roll:
PS пришлось сильно форсировать события -выгоняют из гаража :twisted:
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 20:59
Разбирал не спеша, а собирать приходиться по-быстрому, но дело за малым осталось :wink:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 21:04
Не то слово -так по быстрому, что забыл фильтр АКПП поставить :oops: -завтра надо поддон снимать опять :crazy:
PS снимал гараж около 5 лет и ничто не предвещало...что его надумают продать :twisted:
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 14:02
В общем -все подключил и подсоединил(кроме насоса ГУР)
Clio ЗАВЕЛАСЬ с первой попытки!!! :xlopat:
Воя, скрежета и др. посторонних звуков со стороны АКПП не наблюдалось :roll:
Лампочка аварийки АКПП гаснет как и положено.
Авто передвигается в пределах гаража (1м вперед и назад) -выезжать не рискнул -не хватило антифриза, да и дособрать надо.
В любом случае Clio способна теперь докатится до "нового" гаража своим ходом, правда катится там всего 200м :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 15:18
:xlopat:
Космос 4
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 22:57
Поздравляю! свершилось таки !
На самом деле завел бы да погонял, пока морда на подпорках стояла - посмотрел бы как переключается.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 6:59
Ник
Спасибо.
Но я Клюху на подпорки не ставил -домкратом поднимал поочередно каждую сторону что бы полуоси поставить и глушак прикрутить.
Надеюсь сегодня выкачу на дорогу. :oops:
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 11:01
SergPU
Рад за тебя, коллега :)
Моя поехала позавчера. Из наблюдений: переключения вообще не чувствуются ни при езде, ни при перемещении селектора, но они есть.
И еще немного вялая динамика при движении вперед... Но по этому поводу уже есть соображения.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 16:51
Прокатился я сегодня на Клио, правда немного -надо было хлам из одного гаража в другой перевозить, да и ОЖ с патрубка засопливила(или не дотянул или перетянул хомут).
Едет странно, но нормально. Странно то, что переключения происходят не совсем в нужное время, но толчков и рывков нет.
При переводе селектора на ХХ с D на R ощущается небольшой ДЫНЦ.
Дальше легче -машинка стоит в свежеснятом гараже и проблема освобождения старого гаража не висит Домокловым мечом.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 17:08
Команды на переключение дает ЭБУ коробки, так что вся несвоевремменность, имхо, на его совести.
Думаю, сначала надо скинуть ошибки на XR25, адаптировать ДПДЗ, а уже потом смотреть...
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 17:22
arsen
Это я понимаю. XR25 под рукой нет, только Clip.
Следующей частью моего проекта будет замена мозгов АКПП с A4_1 на A4_2, т.к. мозги второго поколения замечательно тестятся Clip-ом.
Для реализации практически все готово -есть мозги и полный жгут проводки, осталось все это скомутить и интегрировать в проводку авто. Но с этим возник небольшой проблем -сигнал ДПДЗ идет с ЭБУ впрыска и он ШИМ, а у меня щас стоит сдвоенный датчик ДПДЗ -это решаемо.
PS Датчик давления поставил от DP0 как описал ТУТ
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 20:49
Где делали?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
