Текущее время: 1.08.2026 10:38
 Заголовок сообщения: Масло в каробке передач
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 22:51
насколько я знаю масло в коробке передач проверяется путем откручивания пробки на каробке уровень должен быть по нижнию кромку отверстия, правильно я думаю или нет???
уменя вообще его не видно когда засовываеш палец в отверстие то там масло с какимето пузырями как будто оно там пениться.
Какое масло надо заливать в коробку.
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 0:29
Мне советовали (как и производитель) родное ELF Tranself type B (минералка) - то и залил по заливное отверстие. Если не знаешь что плещется - сразу меняй!!!! Коробка не терпит и "отходит" довольно быстро :(
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 11:28
ELF tranself TRX 75/80
3 литра с добавкой (КПП JB3 3,40 лтр)
СообщениеДобавлено: 8.12.2004 21:53
а подойдет масло в коробку или нет (5_ст механическая)
elf TRANSELF EP 80W90
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 11:40
Кто знает, подскажите - при замене сальника (уплотнителя)кулисы нужно коробку вскрывать или нет? А то прет масло на глушитель (на горячий катализатор) и дымит после остановки. Рено 19 КПП-JB...(вроди того).Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 12:14
У меня в МКПП залит Трансельф для автоматической КПП. И ниче - нормалек.
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 18:30
А я залил эльфовскую минералку и при -10 уже были "тормоза" при заводка-отпускаем педаль сцепления
Надо было (ИМХО) лить полусинтетику (номер не помню-ясное дело, что масло для КП (не подумайте дурного)).
А вообще у меня влезло меньше на 0,8 литра-1литр, чем рекомендовано.
Так банка с маслом литровая и болтается в багажнике
Уровень - рекомендуют - открутил пробку (сбоку) засунул туда палец - должно быть немного ниже уровня пробки.
Говорят на форумах -перелить- намного хуже, чем недолить
при прогреве масло начинает ... протекать из всех щелей
СообщениеДобавлено: 19.02.2005 0:04
Заливать масло в КПП надо пока оно не начнет выливаться из контрольного отверстия (через него же заливаем). Это в любом букваре написано.
При очереднойц замене масла, я уточнял, что мне в КПП льют (R19, F3N, 1721, моновпрыск). По каталонгам лбют синтетику!, и на мою машимну ценник окло 51 у.я.
СообщениеДобавлено: 19.02.2005 3:38
а сколько литров нужно? сколько покупать? у меня Рено 25
СообщениеДобавлено: 20.02.2005 11:44
А по каталогу тебюе скажут. Звони и спрашивай
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 9:19
А вот у меня при откручивании пробки на МКПП оттуда льется масло с маленькими пузырьками из чего можно сделать вывод, что масла там замного (откручивал пробку практически на холодной машине). Плохо ли иметь больше масла в коробке чем нужно, стОит ли излишки просто-напросто слить оттуда?
ЗЫ. масло на вид прозрачное, никаких примесей/осадка не наблюдается, передачи переключаются нормально, без усилий
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 11:24
излишки масла - явно не есть гут. зачем-то оно расчитано на определенный уровень? зимой тяжелей раскручивать когда постоит на морозе, летом - больше давления.
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 1:10
Это какое такое давление в механической КПП.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 10:30
а что? в коробке давление не создается? в любом редукторе (а коробка он и есть) создается давление масла. или его температура остается неизменной? конечно это не 10-ки атмосфер, но что-то есть.
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 12:46
Может машинка кривовато стояла ? Вот и вытекает :D ...
В любом случае можно сильно не заморачиваться , если бы уровень масла был намного выше контрольного отверстия лилось бы струёй - тогда непонятки , а так нормально. Лишнее выгонит через сальники :D ....
