Текущее время: 23.07.2026 22:11
 Заголовок сообщения: Спортивный воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 18.12.2004 17:00
При покупке Рено 19 1.4е (E7J 742). Был предустановлен безкорпусный многоразовый воздушный фильтр фирмы GREEN.
Который был помыт, высушен и установлен обратно.
Однако есть вопрос.
Насколько плохо ездить на таком фильтре?
Ведь в корпусе воздушного фильтра (которого у меня нет) стоит саморегулирующая заслонка на горячий/холодный воздух с тем, чтобы температура поступающего воздуха была 26-36 гр.С
Кроме того патрубки идущие к корпусу воздушного фильтра заглушены (так называемый сапун пробкой с отверстием).
Как и на что все это может влиять.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.12.2004 18:10
Фильтр нулевого сопротивления - хорошая вещь. у меня у брательника на Honda-CRX стоит. Добавляет около 10 коней. А насчет всего остального - на Хонде работает - чем Ренушка хуже ??? :D
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 18.12.2004 20:24
10 коней?
уж что-то круто очень
а сколько там в CRX всего коней?
СообщениеДобавлено: 18.12.2004 20:28
если ставили ровными руками-проблем быть не должно. а движку легче дышать :)
 Заголовок сообщения: Re: Спортивный воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 18.12.2004 21:13
небольшой перерасход топлива до нормального прогрева двигателя.
главное куда трубка сапуна смотрит и не заглушена ли... а с заглушкой на приемной трубе не страшно - даже чище .
СообщениеДобавлено: 19.12.2004 0:24
По моиму в "За рулем" (за этот или прошлый год) писали что вместе с устанвкой нулевого фильтра надо регулировать и компьютер машины. к тому же степень очистки у него радикально хуже стандартного. Мое мнение если машину взял для себя и надолго до лучше восстановить штатную схему.
СообщениеДобавлено: 19.12.2004 1:49
C какрого бодуна 10 коней?
СообщениеДобавлено: 19.12.2004 22:11
blackwhite писал(а):
......C какрого бодуна 10 коней?......
ты как нибудь почитай "Маркетинг и Менеджмент" узнаешь где "кони" беруться !!!!!!!!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 20.12.2004 21:50
Всем спасибо за участие.
Следует заметить, что расход действительно великоват для Рено 19 1.4е (E7J) - около 10л 92 по городу. Правда езжу не так много. На работу, с работы там, так 20% езды не непрогретом до нормы движке.
Подумываю на зиму возвращать штатную схему. А для этого нужен корпус воздушного фильтра.
В связи с этим вопрос. С каких еще моделей/движков, кроме родной своей будет подходить корпус возд фильтра?
И может у кого есть ссылочка где его взять?
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 1:19
Родной то как выглядит.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 21:46
Родной движок 1.4 Energy E7J 742 (моновпрыск). А корпуса воздухана нет вовсе.
По косвенным данным (одинаковые воздушные фильтры) такие корпуса должны стоять в моделях рено19 1 фаза 1.4 B/C53_,
2 фаза 1.4 L53_, рено 21 1.4 L48, CLIO I 1.2 B/C 57_.
Кто нибудь может подтвердить/опровергнуть информацию?
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 23:48
ради интереса - порылся в сайтах и прочих статьях и нашел только то, что они повышают пропускную способность по отношению к обычному фильтру на 10% , но про лошадей никто не заикнулся из официалов !!!!
не хотят лукавить !!!!!!!!!!!
а прочие торгаши лупят по черному кто что :lol:
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 16:58
А что спортивного в этом фильтре? :?:
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 18:08
"не, ну ты даешь" (с) !!!!!
:lol: если сказано спортивный значит так и есть !!!
отличия спортивного от неспортивного :
1. Вес - легче.
2. Абсолютно бесполезен на обычной машине.
3. Называется громко и прищуриваются при этом глаза.
4. Очень красивый.
5. Расчет на малый пробег и полную замену после этого.
и выдержки из статьи тебе напоследок
Качественное наполнение цилиндров двигателя рабочей смесью определяет мощность двигателя. Любые преграды на пути воздушного потока снижают мощность. Воздушный фильтр - не исключение. Воздушный фильтр, выполненный из другого материала, нежели стандартный, и обладающий за счет этого большей пропускной способностью. При правильном и своевременном обслуживании фильтра, качество очистки воздуха не уступает стандартному фильтру.
о как !!!
Фильтр нулевого сопротивления может устанавливаться как на штатное место, так выполняться в виде фильтра "кругового забора", не нуждающегося в коробке фильтра. Прирост мощности - до 5%. Конструкция и материал этого фильтра обеспечивают минимальное значение сопротивления воздуха, за счет чего достигается наличие максимальной воздушной массы во впускном коллекторе. При таком же положении дроссельной заслонки теперь в цилиндры попадает больше воздуха, и управляющее устройство пропорционально увеличивает подачу топлива. Таким образом, у большинства моторов возникает прибавка мощности и крутящего момента во всем диапазоне. Но это еще не все преимущества GREEN-filter. Важным показателем качества фильтра является его способность сохранять свои свойства в любых условиях. Базовый материал фильтра - хлопок - является лучшим фильтрующим средством для автомобильного воздушного фильтра.. Его свойства идеальны. Использование этого материала для изготовления фильтров является ноу-хау и запатентовано фирмой GREEN-filter. Хлопок - органический материал, поэтому влажность воздуха или влага не смогут повлиять на его свойства или испортить его. Если фильтр мокрый, он быстро и полностью высыхает, он не восприимчив к температуре и влиянию погоды. Материал фильтра не впитывает грязь в структуру, а оставляет ее на поверхности. За счет этого качества GREEN-filter можно чистить практически неограниченное количество раз, и он прослужит почти всю жизнь автомобиля. Пенный материал, губка или бумажный фильтр не обладают такими свойствами и поэтому их необходимо регулярно менять.
и немного фоток
типа для старого места
и герои так сказать фсех дефчонок :D
неотемлимые детали ФСЕХХХ !!! ГОНСЧИКОФ !!!
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 19:02
какой большой недостато информации......
1. фильтр пониженного сопростивления НЕЛЬЯЗ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУХИМ!!! Только в пропитке.
2. фильтрует совсем не радикально хуже родного.
3. прирост мощности от обычного конуса - не более мифических 1-2%
4. его не надо часто менять, он прослужит дольше родного. Только если его регулярно мыть и пропитывать
5. ЗР в этом отношении дуркует, никакой регулировки компьютера не требуется, поставил - и поехал. Потому что не намного больше воздуха он пропускает, разница по сравнению со штатным - проценты.
6. 10 коней - лажа для конуса. 10-15 коней добавляют полность новые системы впуска на мощных (когда счёт не на десятки, а на сотни коней) моторах.
Ничего страшного в этих фильтрах нет. Хотя полезного - тоже мало. Очевидный минус конуса, установленного вместо штатнго корпуса ВФ - это нарушение резонансных процессов во впуске. Резонанс зависит от объёма и длины впускной системы и рассчитан на заводе на опр. обороты, что немного увеличивает на них тягу. А конус это дело нарушает.
жадина-говядина
